àncora battery monitor
periodo di sosta alla navigazione ma ciò non vieta,anzi,di fare viaggi in altri luoghi.
che ne pensate di questo?
ho un alternatore da 110Ah e regolatore sterling per cui la tensione non è impossibile che raggiunga o superi la soglia dei 100Ah.
il robo regge?89
il tuo alternatore erogherà una corrente max 110 Amper ( non Amper/ora)
Il "robo" dice che che il suo limite sono i 200 Amper, quindi è accettabile per il tuo impianto.
Ho un modello diverso, magari in rete c'è qualcuno che ha quel modello, ti sapra dire di piu.
BL ( buon lavoro) Smiley26
. labirinto da cui non uscirò MAI.
HAHAHAHAHAHHHAHAHHAHHA
(01-10-2017, 21:15)andros Ha scritto: . labirinto da cui non uscirò MAI.
Fosse solo quello! Corrente Andros, corrente. La tensione si misura in volt! [emoji1]
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
. tensione volt A Ah.. un labirinto inestricabile.
l'importante è che si accenda tutto regolarmente.79
(01-10-2017, 20:36)andros Ha scritto: periodo di sosta alla navigazione ma ciò non vieta,anzi,di fare viaggi in altri luoghi.
il robo regge?89
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 18.377 30-10-2024, 08:33
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 1.398 16-01-2024, 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.099 22-10-2023, 09:04
  battery meter Resolution 2 1.058 06-09-2023, 17:29
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 2.364 10-02-2023, 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 1.591 31-01-2023, 18:45
  Battery protect the first 6 2.047 12-03-2022, 20:55
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 6.357 07-02-2022, 17:19
  shunt monitor batterie ed elica di prua santicuti 4 1.805 30-01-2022, 01:17
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 1.581 07-11-2021, 18:06
