Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
Vediamo se qualche amico può aiutarmi.
Oggi attivando il pilota, x un quarto d'ora sembrava tutto ok, all'improvviso ha cominciato a zigzagare x circa 20/30 gradi, più passava il tempo ė più si accentuava, fino a punto di doverlo spegnere, rifatto la prova a vela, spegnendo totto motore radio, ma niente, il problema si ė ripresentato.
Idee consigli???? grazie
![[Immagine: 9e5f06bbc845e6b759fc68e824ac8128.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171122/9e5f06bbc845e6b759fc68e824ac8128.jpg)
![[Immagine: ba501981eadae6295a6213c0b8e0efd1.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171122/ba501981eadae6295a6213c0b8e0efd1.jpg)
![[Immagine: f092f61f03cde90bf9d2c24d28e690dd.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171122/f092f61f03cde90bf9d2c24d28e690dd.jpg)
![[Immagine: a96b448d372b06625d1780432297d876.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171122/a96b448d372b06625d1780432297d876.jpg)
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
Magari un problema di batterie? Era sucecsso anche al mio ed erano le batterie basse,
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
controlla i cavi di alimentazione per prima cosa.
devono arrivari tutti i volt della batteria.
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
25-11-2017, 21:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2017, 21:11 da pepe1395.)
Il Raymarine segnala con un messaggio di allarme sul 6002 la bassa tensione di alimentazione al computer di rotta.
Non dovrebbe essere quello.
Hai verificato di non aver messo qualche oggetto magnetico vicino alla fluxgate.
Prova spostarla temporaneamente di una trentina di centimetri e vedi se il pilota da di matto lo stesso.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
25-11-2017, 21:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2017, 21:57 da IanSolo.)
Una fra le possibili insidiose cause puo' essere un guasto al sensore di posizione del timone, il pilota non avendo l'informazione reagisce con movimenti esagerati nel tentativo di mantenere la rotta.
Va comunque verificato che non sia stato per caso alterato il livello di risposta (rudder gain) impostato in origine per quella barca, e' poco probabile ma puo' capitare che qualche disturbo ne possa aver modificato il valore.
Discussioni: 52
Registrato: Aug 2010
Elan 340?
Stefano
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
27-11-2017, 09:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2017, 10:07 da marcofailla.)
yess
bella barca davvero, sportiva e comodosa, nonostante la mega ruota a pochi decimetri dalla poppa ( aperta)
Discussioni: 52
Qualche anno mi capitò che rientrando dall'Asinara, nel tratto di costa tra Stintino ed Alghero, procedevo a motore per mancanza di vento con il pilota inserito.
Per stare un po' all'ombra mi sono seduto sulla falchetta di sinistra, al riparo della randa.
All'improvviso la barca accosta di circa 90 gradi verso la costa.
Corso al timone ho disinserito il pilota, rimesso la barca in rotta e re-inserito il pilota, che poi non ha più dato problemi.
Devo dire che in quel tratto di costa, prima di Capo Caccia, c'è un'installazione radar, no so se possa aver influito.
In successive occasioni in cui ci sono passato non ho avuto problemi
Stefano
Discussioni: 52
Pepilene, dove è montato il C70?
Stefano
Discussioni: 120
27-11-2017, 18:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2017, 19:00 da pepilene.)
(27-11-2017, 15:27)st00042 Ha scritto: Pepilene, dove è montato il C70?
Esternamente accanto all' ingresso della dinett
Discussioni: 52
(27-11-2017, 18:54)pepilene Ha scritto: (27-11-2017, 15:27)st00042 Ha scritto: Pepilene, dove è montato il C70?
Avevo anche io una mezza intenzione di spostarlo dal carteggio, magari mettendone uno nuovo.
Lo hai messo tu o è da cantiere? Quale lato? Bagno?
Stefano
Discussioni: 120
(27-11-2017, 19:11)st00042 Ha scritto: (27-11-2017, 18:54)pepilene Ha scritto: (27-11-2017, 15:27)st00042 Ha scritto: Pepilene, dove è montato il C70?
Si bagno...
Discussioni: 120
Non saprei non è mia la barca...
Discussioni: 120
Proverò ad effettuare tutti i controlli da voi suggeriti
