collegamento AIS
Buona serata, ho a bordo apparati non nuovissimi, nella fattispecie la radio Ocean RO4800 ed il GPS cartografico Geonav 8 sunshine.
Qualcuno, che sembra capire, mi ha detto che posso collegare i due apparati (che lo sono già, dato che sul visore della radio vedo le coordinate GPS) e vedere i segnali AIS sul cartografico utilizzando l'antenna VHF della radio senza splitter.
E' giusto questo ragionamento? E, se si, cosa devo fare? Grazie a tutti. Enio
Dal manuale:
per il cartografico Geonav 8 sunshine non risulta presente la possibilita' di visualizzare dati AIS in nessuna forma.
Peccato! però nelle specifiche della radio c'è scritto : AIS receiver function, a single antenna necessary for VHF and AIS function, direct connection of the VHF to a plotter or PC.
Quindi con un altro cartografico o con un PC con cartografia magari potrebbe funzionare.
O no?
Certo ! La radio utilizza una sola antenna per tutte le sue funzioni senza necessita' di splitter ed e' in grado di ricevere le informazioni emesse dai transponder AIS presentandole a piacere (richiamando opportunamente le funzioni) sia in forma di lista che di schermata "simil-radar" presentandone la posizione relativa alla propria barca con dei simboli sul suo schermo.
Con altro cartografico capace di ricevere dati in formato NMEA a 38400baud o un PC con interfaccia RS232 e programma adatto (es. OpenCPN) non c'e' problema a presentare la posizione dei mezzi rilevati su una carta nautica (elettronica).
Thanks
  Collegamento Imarroncinichegalleggiano.... Ste_globe_t 8 656 25-06-2025, 08:57
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.250 10-04-2025, 22:42
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 634 11-06-2024, 10:21
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 696 19-05-2024, 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.000 15-04-2024, 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 633 15-03-2024, 14:39
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 969 24-10-2023, 09:02
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 1.763 10-10-2023, 21:16
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 4.489 05-07-2023, 21:57
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 9.993 12-06-2023, 09:24
