Navigatore B&G h 1000 CND per ais
salve a tutti,
volevo sapere se questo navigatore supporta l'ais.
Sul manuale c'è scritto NMEA 0183 ver 2.3.
Vorrei collegarci il ricevitore nasa ais.
si può fare????
grazie come sempre.
Sì, fornisce alla ais il punto nave.
Puo' solo trasmettere ad un AIS il punto nave (ma lo puo' fare anche il GPS direttamente) come ha detto Singleton ma NON puo' presentare i dati ricevuti poiche' e' di versione NMEA 2.3 mentre lo standard NMEA ha implementato la comunicazione a 38400 baud necessaria solo dalla versione 3 come dice una nota al protocollo:
2. Electrical Interface
NMEA 0183 devices are designated as either talkers or listeners (with some devices being both),
employing an asynchronous serial interface with the following parameters:
Baud rate: 4800
Number of data bits: 8 (bit 7 is 0)
Stop bits: 1 (or more)
Parity: none
Handshake: none
NMEA 0183 allows a single talker and several listeners on one circuit. The recommended interconnect
wiring is a shielded twisted pair, with the shield grounded only at the talker. The standard dos not specify
the use of a particular connector. Note: The new 0183-HS standard (HS = high speed) introduced in
version 3.0 uses a 3-wire interface and a baud rate of 38400.
Inoltre i manuali del sistema:
non fanno menzione di AIS in nessuna loro parte.
Molte grazie, mi serviva proprio per poter visualizzare le posizioni delle navi sul display.... niente da fare!!!!
  vostro parere [navigatore Lorenz Compact X7 non trova satelliti] Lucio 20 3.149 19-10-2023, 16:43
Wink Navionics App e autopilota Raymarine ST 1000 luppi.luca 12 2.577 10-06-2022, 13:27
  Salpaancore 1000 watt niko57 8 2.489 11-07-2019, 23:13
  ST 1000 e ST 2000: difetto costruttivo. Frappettini 24 10.466 15-02-2019, 14:57
  Procedura di calibrazione per Autohelm 1000 Andomast 7 4.593 04-08-2018, 06:30
  autohelm 1000 nautech (vecchio tipo) skipper44 3 4.038 24-07-2018, 18:35
  autohelm 1000 - suona continuamente cabra 9 3.274 18-04-2018, 21:15
  i pad wi-fi o navigatore ? elmer50 0 1.341 26-02-2018, 10:15
  Connettore Autohelm 1000 Valter53 5 2.953 25-01-2018, 09:53
  ST 1000 su pilota a vento Stranizzadamuri 0 1.638 15-07-2017, 11:54
