wc barca birichino!!!
Wink
buonasera a tutti amici,
ho un problemino che non capisco ma penso di intuire!
mi trona su l'acqua nel wc secondo voi è un problema di tenuta di qualche guarnizione? la pressione della cassa acque nere che sta più alta fa tornare indieto un po di acqua e pipi!!!Smiley30
non penso che sia normale anche perché un leggero odore sgradevole nel bagno si sente...
allego una foto del wc, scusate se non è nel particolare non ne avevo a casa una meglio19
idee per risolvere???
In prima istanza opterei per una bella pulizia e/o sostituzione, della valvola di non ritorno.
[hide][Immagine: img_2017-05-24_09-14-52_42f9f5bbc59ee6a9...2f9ea3.jpg][/hide]
Mangiar leggeri... Smile
Birbante di un Frap!!!
Con la cassa delle acque nere bisogna abituarsi a dare più pompate perché oltre al water devi svuotare tutto il tubo che va alla cassa che é bello grosso e lungo, almeno torna indietro solo un po' d'acqua. Indi sostituire la valvola che ti hanno postato sopra. Io ogni 2/3 anni sostituisco tutto il gruppo pompa perché costa poco più che il set di guarnizioni.
Stesso problema, nonostante la pompa twist&lock.
Giustamente per evitare il riflusso di acqua sporca bisogna pompare di più (con lo svantaggio di riempire prima il serbatoio che a questo punto diventa poco utile), ma in ogni caso l'acqua che ritorna nel water deborda a barca sbandata.
Mi sono rassegnato ad installare quanto prima una valvola a sfera all'uscita della pompa
Stefano
Penso che, come indicato da Beppe 222, sia la valvola tricuspide.
Un paio d'anni fa ho avuto il medesimo problema, sostituita e ben ingrassata, funziona perfettamente.
Adesso sostituire la valvola di non ritorno e poi una disincrostata con un po' di acido (citrico, muriatico diluito o altro) ogni tanto (ogni 6 mesi al massimo) e il problema non si ripresenta. L'acido va' pompato in modo che arrivi alla valvola e lasciato qualche minuto (di piu' non serve), si sciacqua bene e tutto lavora come nuovo.
Per pulitina con acido cosa intendi??? Riempio il wc e scarico??? Lo lascio stare 10minuti e risciacquo??
Comunque la valvola nuova ćè la vuole sicuro!
Attento a non infilarti nella giostra di valvole e guarnizioni. Il kit completo costa, mi sembra, 45 euro. Tutta la pompa fra 70 e 80 euro. La monti in 5 minuti e tieni la vecchia per pezzi di recupero.
Con la pompa nuova il cesso è diventato bellissimoSmiley34
@Danilo85 Ne basta un bicchiere (se acido muriatico, se invece acido citrico va' prima sciolto in acqua al 10% in peso), si pompa un poco, si attende non piu' di 10 minuti e si sciacqua.
Per sgrassare al naturale ed evitare cattivi odori, guarnizioni che devono fare il loro dovere a parte, prima di andare via dalla barca butti un litro di aceto nel vater e ponpi svuotando il tutto senza rischiacquare.
P.S. L'idea originale non è la mia ma di Kermit al quale l'ho copiata.
@Beppe222 In seconda istanza proverei a dare qualche pompata in più in modo da iniettare aria nel tubo di scarico.
Il tubo dovrebbe fare un sifone rovescio con il cuspide sopra il livello del mare, ma non cè (e non ci può stare) una valvola antisifone. inserendo un po di aria si rompe il sifone.
Non sarà mica il caso di un tubo di scarico diretto, cioè senza sifone rovescio?91
