02-07-2025, 09:57
Strallo tessile, garroccio tessile.
garrocci tessili
02-07-2025, 09:57
02-07-2025, 14:33
grazie, hai qualche suggerimento sul tipo? c'è qualcosa che non debba essere cucito ma solo passato nell'occhiello?
02-07-2025, 15:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2025, 15:10 da albert.)
soft shackle.JPG (Dimensione: 13,83 KB / Download: 273)
[/hide]Comperi o fai una serie di soft shackles. Li infili nell'occhiello e li tiri fuori fino al nodo. Ci fai un nodo dall'altra parte dell'occhiello in modo che non si possa più sfilare ed il gioco è fatto. Ovviamente devi fare una prova per farli/comperarli della giusta lunghezza. P.S. se li comperi valuta se non ti costi meno far cucire le fettucce con gli alamari da una veleria.
02-07-2025, 16:39
sono dubbioso per mia ignoranza, ma scorrono sulla calza in cordura? non fanno attrito? provare per credere?
03-07-2025, 09:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2025, 09:36 da albert.)
No, perchè la calza dello strallo deve essere in dyneema o in misto dyneema/poliestere. La calza in cordura si usa per le drizze e le scotte perchè fa più attrito in mano, sul winch e nello stopper: in questo caso invece non va bene
Ma anche le fettucce con gli alamari che si usano normalmente non scorreranno bene.
03-07-2025, 13:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-07-2025, 14:07 da Wally.)
ok, grazie 1000 per il supporto, è molto probabile che ricordi male il rigger non è il primo strallo tessile che fà quindi mi devo esser sbagliato io a sricordaree a scrivere, mi metterò all' opera e vediamo che ne viene fuori, cavo da 4 sk 78 ?
03-07-2025, 14:51
03-07-2025, 15:31
(03-07-2025, 13:55)Wally Ha scritto: cavo da 4 sk 78 ? Eventualmente la soluzione standard con l'alamaro e le fettucce è questa.(foto fintissima) [hide] Quella del Neo qui sopra è anche meglio, ma tra una cosa e l'altra costa una fucilata e poi, come dice France WLF, non è che sia più sicura. Si vede comunque ingrandendo che il tessile a contatto con lo strallo si schiaccia un po'.
03-07-2025, 16:50
Domanda provocatoria: ma un garroccio classico?! Paura che si mangi la calza dello strallo? Perché comunque anche fettuccia o scalzato non e' che gli facciano le carezze...
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
03-07-2025, 18:19
Sulla trinchetta di un class 40 erano realizzati con una fettuccina in dynema e del velcro. Appena visti mi suscitarono qualche perplessità, ma dopo averci navigato una settimana non sono emerse criticità.
“Non c'è tirannia peggiore di quella esercitata all'ombra della legge e sotto il calore della giustizia.”
04-07-2025, 05:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2025, 05:13 da opinionista velico.)
Per trinchetta e tormentina (da usare, eventualmente, anche in modo autoportante) avevo realizzato normali grilli in tessile (soft shackles) che poi avevo protetto con la calza presa da una cima in poliestere così da non avere problemi di usura con qualsiasi tipo di strallo. Se qualcuno fosse interessato a farseli, inserisco anche le misure.
Sono vele che però ho utilizzato solo per le prove e che alla fine ho venduto per conclamato inutilizzo. L’avanzare dell’età, ahimè, mi conduce involutivamente verso navigazioni sempre più tranquille e barche sempre più piccole e semplici da gestire
14-07-2025, 13:27
14-07-2025, 13:44
A) non cambia quasi nulla tra bronzo e inox, anzi, l'inox è più abrasivo B) se il garroccio in foto è quello che dovrà andare sullo strallo, farà subito dei danni perchè è già usurato dove scorreva sullo strallo inox C) quei garrocci sono da evitare perchè catturano come ami tutto ciò che passa nelle vicinanze (drizze, scotte, balumine degli spi, dita, occhi) Troppo drastico ? Amen
14-07-2025, 16:30
nò, ci capiamo al volo, a qualcuno servono? ce ne saranno 20 a disposizione
