interfacciare dati seatalk e nmea 183
Buongiorno, premetto che ho già guardato le passate discussioni su questo argomento
ma non mi sono chiare ancora alcuni passaggi.
In barca ho questa strumentazione: stazione vento ST60, tridata e rudder ST60 Raymarine e gps cartografico Lowrance 525. Volendo far dialogare gli strumenti ST60 con il Lowrance li ho interfacciati con un multiplexer converter Gadgetpool per acquisire i dati gps, speed e depth del Lowrance con il tridata ST60( ad uso ripetitore) e trasmettere la SOG del gps al ST60 wind per avere il dato del vento apparente che mi pare sia possibile con il gadgetpool. Ho collegato il tutto ma non ne sono venuto a capo. Per configurare il software nel Gadgetpool devo usare un pc? Il tridata come andrebbe configurato?
Grazie.
Il lavoro . riabilita
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.255 01-10-2025, 19:25
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 289 27-09-2025, 13:55
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 632 09-08-2025, 18:37
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 651 09-07-2025, 08:28
  Seatalk e Vhf ic-m241 NICATA87 4 585 24-06-2025, 13:16
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 700 13-05-2025, 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.449 11-03-2025, 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.165 31-01-2025, 21:37
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.415 30-01-2025, 06:54
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 467 27-01-2025, 16:55
