Devo sostituire un osteriggio piccolo posto a prua. Consiglio su come sigillare/impermeabilizzare tra la cornice metallica ed il ponte della barca.
A Vostra esperienza meglio usare
1) Un sigillante tipo sikaflex 291i (come mi sembra di aver visto su alcuni filmati youtube)
2) Un adesivo tipo sikaflex 292UV con relativo primer (ma poi se sorgesse la necessità di staccarlo nuovamente sono guai)
3) Il butile
4) Prodotto visto su SVB con indicazione GEBO: Materiale gommoso permanentemente elastico. Particolarmente adatto per sigillare oblò e passi uomo. Cerco di allegare foto. Dovrebbe essere un prodotto specifico diverso dal solito nastro a cellule chiuse, ma SVB non offre ulteriori specificazioni. Qualcuno lo conosce?
Grazie per i consigli
grazie per la risposta e l'indicazione del video
non ho trovato il butile in cartuccia, ma quello a nastro grigio presso un venditore di articoli idraulici, 4 stecche da 50 cm € 9
quello a nastro è spesso circa 0,5 cm, e per quanto comprimibile avvitando la cornice nel ponte, temo faccia troppo spessore, o forse mi pongo troppi problemi
Ciao phoenix.1, on so sei hai già fatto, io ho rifatto gli osteriggi del mio GS35 ed ho utilizzato della gommino espandente a cellule chiuse. Lavoro semplice e pulito. La parte più difficile è stata pulire il vecchio sika. Mai più sika. Buon lavoro
(09-10-2018, 20:25)phoenix.1 Ha scritto: grazie per la risposta e l'indicazione del video
si.
metti e tira le viti e dopo qualche giorno dai un altro tiro. (se serve un terzo ma non credo)
efficace e duraturo e staccabile sempre e facilmente.
(22-10-2018, 16:41)Platone Ha scritto: Ciao phoenix.1, on so sei hai già fatto, io ho rifatto gli osteriggi del mio GS35 ed ho utilizzato della gommino espandente a cellule chiuse. Lavoro semplice e pulito. La parte più difficile è stata pulire il vecchio sika. Mai più sika. Buon lavoro
(16-11-2018, 17:20)Renzo titola Ha scritto: come si chiama il gommino che hai usato? grazie
Ciao, ce ne sono di varie marche. Non so dove abiti. Io in ferramenta ho chiesto della gomma espandente a cellule chiuse, 5mm di spessore e 10mm di larghezza. Il nome non lo ricordo, ma la marca non importa, l'importante è che sia a cellule chiuse. Se il plexiglas lo fissi con delle viti, ti consiglio di usare delle viti passanti con dado il foro fallo di 1mm più grande della vite. Es.di 4 se la vite è di 3. Poi hai la cornice anche?
Io ho usato semplicemente sikaflex 292. Una buona cosa è nastrare con nastro blu le parti che non vuoi sporcare. Il mastice eccedente meglio toglierlo il giorno dopo il lavoro viene pulito e senza problemi
riprendo per completezza la discussione,
fatta il mese scorso la sostituzione usando butile, nastro grigio
dopo prova manichetta dell'acqua e periodo di piogge, sembra tenere
(22-05-2019, 22:08)onda di prua Ha scritto: Chiedo consiglio:
Devo rifare la sigillatura dei passacime d’ormeggio e bitte di coperta.
Vado di sika 292i oppure mi procuro butile??
Grazie mille
Ciuccio o tetta? L'eterno dilemma...
Qui sopra hai da farti un'idea poi a te la scelta.
