Scollegare solo il positivo, posso?
Salve a tutti,
le 3 batterie servizi della mia barca sono collegate in parallelo fra loro ma in cascata (lo so che non è il miglior modo). Più precisamente, il negativo della batteria 1 si collega alla 2 e dalla 2 alla 3 e dalla 3 parte ai servizi. I positivi invece vanno tutti diretti alla barra di distribuzione +. Mi sono accorto che la 3 segnava bianco invece di verde nel vetrino di ispezione e intorno al polo positivo rilasciava acido. Per motivi che non sto qui a spiegare, l’ho isolata dalle altre staccando solo il polo positivo che va alla barra lasciano invece il negativo collegato alle altre. La mia domanda è se adesso è effettivamente isolata?
Si
Perfetto grazie
(10-10-2018, 22:10)SM5 Ha scritto: La mia domanda è se adesso è effettivamente isolata?
Si.
La soluzione a "cascata" va benone ammesso che i cavi siano di sezione sufficiente, nel momento in cui le batterie sono in parallelo poco cambia come passino i cavi (corti), sempre poli equipotenziale sono.
(10-10-2018, 22:15)bludiprua Ha scritto: Si.
Avevo letto più volte che per far lavorare correttamente un banco composto da più batterie in parallelo, si doveva far partire il positivo dalla prima e il negativo dall’ultima. Io però la barca l’avevo comprata così.
infatti generalmente per non avere scariche poco omogenee dagli accumulatori l'ultima batt torna col negativo direttamente al neg generale.
Fusibile ritardato tra i vari positivi e un paio di altre cosette ed è perfetto
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 681 24-07-2025, 13:40
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 732 16-04-2024, 23:17
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 2.114 06-12-2023, 20:00
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 944 29-11-2023, 16:02
  Raymarine. Lighthouse 9: solo miglia terrestri? umeghu 11 1.951 07-09-2023, 12:16
  mio motore yanmar 3 GM30Fparte solo con la batteria completamente carica giuseppegasparrini@ 7 3.006 08-08-2022, 22:19
  regolatore carica fotovoltaico positivo comune su barca con negativo comune santicuti 2 1.227 06-11-2021, 14:35
  Autopilota - come posso testarlo in porto mzambo 8 2.939 25-09-2021, 20:13
  frigo solo 220? tunnelrats 10 4.576 06-08-2021, 08:40
  Solo antenna radar senza schermo Stranizzadamuri 0 1.756 27-03-2021, 15:22
