smontaggio timoneria ad asta rigida
chiedo anche qua che siete sempre una fonte inesauribile di ispirazione e deduzione.
Devo smontare la biella che muove l'asta rigida. Sono riuscito a svitare il dado che la teneva bloccata ma lei non scende, ho usato crc che inserito superiormente scende sulla parte filettata e ciò mi pare bene.
La barca ha 40 anni ma la timoneria mi pare più recente forse le bielle sono originali (?)
Questa foto è scattata dal basso verso l'alto e guarda il bullone della biella
Ho messo in posizione un estrattore senza forzare troppo ma ieri dopo 4/5 ore non si muoveva ancora
Dove sbaglio ?
Grazie per qualsiasi cosa vi possa venire in mente
Federico
non mi sembra l'estrattore giusto, comunque metti bene in tiro al limite delle possibilità dell'estrattore e aiutalo con un colpetto di martello.
di solito la risonanza risolve.
se non viene trova un estrattore più robusto e usalo con martellata incorporata.
se è una coppia conica con linguetta si stacherà con un tack se invece è cilindrico si sfilerà mano mano.
Se conico ci vuole l'estrattore adatto.
Albero calettato con chiavetta.
Fagli una doccia di petrolio, CRC, WD40 o tutto quello che tende ad infilarsi nelle fessure, lascialo un giorno in umido e vedi se s' allenta. (straccio imbevuto di...)
Se no: Prova a picchiarlo con delle martellate, le vibrazioni a volte staccano i pezzi.
(Aneddoto: Dopo qualche ora a forzare un'elica recalcitrante con l'estrattore, siamo passati a smontare il giunto elastico e li sono volate un po di martellate, con qualche porcone, quando siamo usciti fuori, l'elica era caduta da sola a terra)
Se no (2) . Scalda la biella con un bunsen, tenendo l'asse avvolto con uno straccio bagnato. Per dilatazione termica, dovrebbe cedere.
Dovrai comunque aiutarti sempre con l'estrattore.
Buon lavoro
(25-10-2018, 22:31)maurotss Ha scritto: Se conico ci vuole l'estrattore adatto.
(26-10-2018, 16:34)andros Ha scritto: ?
Se il perno è conico serve l'estrattore per testine come quelle dello sterzo sulle vetture/automobili.
Grazie mille dei consigli, abbiamo rigirato le pinze dell'estrattore per renderle più corte. in questa maniera stava più dritto, non si storceva su uno dei due lati e stringi stringi è venuto giù! Chiaramente utilizzando CRC a piovere
Ancora mille grazie, siete la soluzione alla rassegnazione Smile
Federico
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 595 01-07-2025, 09:53
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 786 05-02-2025, 23:24
  smontaggio bimini Little Sail 5 818 09-10-2024, 14:53
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 1.226 03-08-2024, 17:01
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 1.564 27-06-2024, 17:57
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 2.065 08-04-2024, 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 59.958 12-03-2024, 00:58
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 1.340 24-11-2023, 17:25
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 2.770 15-08-2023, 12:20
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 3.487 02-04-2023, 17:06
