Verificare funzionamento AIS
Buonasera a tutti
Ho il dubbio che il mio AIS sia attivo che passsivo non funzioni bene
Mi spiego meglio vedo correttamente le Altre barche ma mentre prima nella posizione della mia c’era l’icona della Mia barca, ora non c’è
Ho quindi il dubbio che in maniera attiva non funzioni
Come faccio a verificare?
Idee? Parliamo di un sistema Zeus BeG
Lo accendi, poi vai sul web su Marine traffic e controlli se ti vedi Il posizionamento non è istantaneo, lo vedi dopo un po' di minuti.
Ci ho provato tempo fa ma mi confermi che sono tutti visibili anche senza alcun tipo di abbonamento?
(28-12-2018, 00:00)the first Ha scritto: Ci ho provato tempo fa ma mi confermi che sono tutti visibili anche senza alcun tipo di abbonamento?
Io mi vedo sia su Marine Traffic che su Vesselfinder, senza nessun tipo di abbonamento.
Il mio funziona , ma su vesselfinder non mi vedo, o meglio, sono risultato visibile solo quando ho navigato verso cagliari. Penso che il segnale debba agganciare altri dispositivi per poi arrivare a qualche stazione a.terra che riporta il segnale sul web
(28-12-2018, 09:20)gorbagliu Ha scritto: Il mio funziona , ma su vesselfinder non mi vedo, o meglio, sono risultato visibile solo quando ho navigato verso cagliari. Penso che il segnale debba agganciare altri dispositivi per poi arrivare a qualche stazione a.terra che riporta il segnale sul web
Vessel finder è spesso inattendibile. Marine traffic buono al90% nel senso che ha un po' di ritardo, ma questione di minuti. ovviamente tutti e due non ti tracciano in alto mare perché tracciano il traffico da stazioni di terra.
Marine traffic ha l'opzione track da satellite, ma non ho idea come funzioni, però vedo che in Atlantico traccia tantissime barche , ma non ti da le informazioni relative se non paghi.
(28-12-2018, 10:16)giulianotofani Ha scritto: Vessel finder è spesso inattendibile. Marine traffic buono al90% nel senso che ha un po' di ritardo, ma questione di minuti. ovviamente tutti e due non ti tracciano in alto mare perché tracciano il traffico da stazioni di terra.
Confermo.
Comunque basta che chiedi a un tuo vicino di barca con AIS di verificare dal suo apparecchio la presenza o meno della tua barca.
Chiedi ad un rvicino e' molto meglio, io trasmetto bene (verificato con vicini) ma su vessel non mi vedo, restando in porto. Ci sono ais che vengono rilevati da vessel dopo due giorni....
Matteo
(28-12-2018, 12:12)Nimbo Ha scritto: Chiedi ad un rvicino e' molto meglio, io trasmetto bene (verificato con vicini) ma su vessel non mi vedo, restando in porto. Ci sono ais che vengono rilevati da vessel dopo due giorni....
+1
Grazie mille del supporto
Come detto anche il mio quando andava sui sistemi web non riuscivo a vederlo
Ora ho scoperto che l’ais Richiede un aggiornamento non vorrei fosse quello il motivo
Provo ad aggiornare e poi vi dico
(28-12-2018, 14:38)the first Ha scritto: Ora ho scoperto che l’ais Richiede un aggiornamento non vorrei fosse quello il motivo
Ne dubito, comunque male non fa.Smiley2
Come promesso riporto dopo aver aggiornato il sistema:
D’incanto l’Ais ha ricominciato a funzionare correttamente
Una domanda però a chi ha b and g e specificatamente Zeus 3
Come vi trovate? Io li ritengo Dei buoni strumenti ma poco affidabili, che ne pensate? A me sembra che, soprattutto per le funzioni accessorie, c’è ne sia sempre una nonostante che tutto il sistema
Sia nuovissimo (meno di un anno)
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 4.752 13-11-2025, 10:51
  funzionamento del BMV Resolution 0 360 19-11-2024, 13:52
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 462 04-07-2024, 21:33
  Testare funzionamento trasduttore profondità st60 McGiver 14 6.776 30-03-2020, 22:51
  BM-2 strano funzionamento bobspiderman 6 2.108 24-10-2018, 14:05
  logica funzionamento Pilota acquafredda 23 5.117 19-10-2016, 08:56
  Funzionamento trasduttore eco morenji 7 5.010 21-03-2016, 15:19
  Termostato frigo ed il funzionamento della unità di controllo. kennyblake 6 3.583 02-08-2015, 12:18
  Funzionamento frigo con motore e senza vesuvio 5 3.426 03-05-2013, 06:20
  Funzionamento alternatore marcot 2 2.120 16-08-2012, 20:58
