Discussioni: 13
Registrato: Nov 2016
05-01-2019, 17:18
Sono alle prese con l’elettronica di bordo.
È possibile collegare il pilota st60002 della Raymarine alla centrale h2000 della b&g in oggetto? Qualcuno l’ha già fatto?
Grazie e buon vento a tutti
Giovanni
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
05-01-2019, 17:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2019, 17:24 da marcofailla.)
l'unità centrale hydra2000 non ha l'uscita nmea, dovresti usare un display nmea (nmea FFD) ad essa collegato che ha appunto l'uscita nmea0183, magari uno dei tuoi display é di quel tipo
ma se ha lo stesso algoritmo del b&g h1000 non funziona, la stringa mvw non é compatibile (ripeto h1000)
c'è un mio thread sull'argomento
Discussioni: 13
Ho un hercules 2000 e un Hercules 609, da li ci sono attaccati 4 20/20.
Se l'hercules è NMEA posso attaccarmi a quello? sia in input che in output con i due cavi NMEA, e da li andare sullo smartpilot?
Discussioni: 225
06-01-2019, 18:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2019, 18:22 da marcofailla.)
esattamente
il display NMEA ffd dovrebbe avere otto poli più la calza
la tua necessità dovrebbe essere principalmente mandare i dati del vento al pilota automatico e molto secondariamente visualizzare sui display i dati della rotta che eventualmente hai impostato sul pilota, ad esempio scostamento bussola e scostamento laterale.
almeno queste sarebbero le mie personalissime esigenze
http://www.chicagomarineelectronics.com/Documents_B&G/Hydra/Hydra2004.pdf
uhhhm noto con angoscia una certa contraddizione nella tabella dei colori, boh? comunque il punto, si, é quello
