Anomalia dati strumenti
Ho strumentazione raymarine st290 con bussola e log ben calibrati.
Premessa: navigando in bolina su mure differenti teoricamente, con strumentazione ben calibrata, dovrei avere lo stesso angolo apparente (awa) e la stessa direzione vento (wd). Ipotizzando un angolo reale (twa) di circa 45° la differenza di hdg sui diversi bordi dovrebbe essere 90° circa. Questo in assenza di corrente e con vento stabile.
Problema: navigando in bolina vedo un awa di 40° e un twa di 60° su entrambi i bordi. Ma l'angolo di virata é effettivamente di 90° verificando la differenza di hdg su entrambi i bordi.
Quindi il twa dovrebbe essere di 45° e non di 60° come letto dallo strumento e sicuramente l'awa dovrebbe di conseguenza essere molto meno dei 40° dello strumento.
E infatti la direzione del vento (wd) varia da bordo a bordo di oltre 40° conseguentemente all'angolo twa esageratamente aperto.
Ho provato a ri calibrare il tutto, ho rifatto la linearizzazione dello strumento vento e . sembra un problema che non riesco a risolvere.
Qualcuno ha qualche idea?
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
Prova a prendere gli stessi angoli a motore e a varie velocita' da quasi fermo a passi fino oltre i 5 nodi e fatti una tabella dei risultati includendo oltre a rotta, velocita' del vento e angolo anche velocita' rilevata dal LOG (sull'acqua) e velocita' rilevata da GPS (sul fondo). Mi attenderei che tutto sia coincidente o quasi a bassissima velocita' (praticamente da fermo) e che le differenze che rilevi siano progressive con la velocita', poi ci potrai fare sopra qualche ragionamento e calcolo per verificare se tutto e' normale. A vela con un certo sbandamento solitamente le discrepanze possono aumentare (la banderuola dell'angolo apparente non puo' orientarsi correttamente per un puro problema geometrico), a motore belli dritti dovrebbe essere piu' vicino a quanto ci si attende.
Grazie Iansolo per il contributo. Sul discorso che lo sbandamento della barca non aiuta la precisione sono d'accordo ma la discordanza del dato é molto elevata, ho la sensazione che il problema sia legato a qualcos'altro. Purtroppo non posso fare le prove che mi hai suggerito perché ho l'albero a terra e tutta la strumentazione smontata per un aggiornamento.
É come se leggesse un angolo più aperto di quello che in realtà é, sbagliando di conseguenza sia il calcolo della twa che del wd.
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 289 27-09-2025, 13:55
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 632 09-08-2025, 18:37
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.302 21-07-2025, 13:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 341 19-06-2025, 08:46
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.069 27-11-2024, 19:06
  raymarine ST6000+ Dati Velocità e Motore gpcgpc 5 945 12-09-2024, 20:21
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 955 10-07-2024, 17:16
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 478 28-06-2024, 10:56
  Axiom importazione dati Canadese 27 2.674 16-06-2024, 08:12
  Simulatore per strumenti B&G. Esiste? crafter 0 447 13-06-2024, 16:17
