pompa di sentina potente
#81
@ Frangi: Questa è un'idea intelligente e semplice perchè consente di anticipare le reazioni prima che si comprometta l'impianto o altro.
Su un First 47 mi è successa una cosa simile, mi sono accorto del problema fortunatamente quasi subito, ma "per caso", e la cosa non mi è piaciuta (barca con pompe non automatiche).
Le soluzioni possono essere diverse, ma esiste un problema comune che è quello del bloccaggio di qualsiasi pompa per via dell'ostruzione della succhiarola provocata dall'aspirazione di oggetti che possono trovarsi nella sentina o nelle sue prossimità. Come si può fare per ovviare a questo problema?
Io ho due pompe FEIT a membrana con tubi da 32mm, una elettrica ad innesco automatico ed una manuale in pozzetto. Ma se si ostruisce il pescante diventano inutili.
(21-01-2019, 23:49)Frangi Ha scritto: Qualche anno fa una barca era in navigazione di notte al largo sella Spagna, uno dormiva, l’altro al timone. Dopo aver sentito starnutire il motore, l’uomo al timone si è affacciato al tambuccio e ha visto i cuscini galleggiare …
Piccola o grande che sia la pompa di sentina, a partenza automatica o manuale, inclusa la lupa, è importante che parta subito, appena inizia la via d’acqua, per prendere immediatamente provvedimenti.
Basta poco perché una pompa di sentina non parta: il galleggiante inceppato, una bolla d’aria sotto la girante, sporco nella girante o l’intervento dell’interruttore o fusibile.
Per anticipare al massimo l’avviso di acqua in sentina, ho installato nel punto più basso un galleggiante che alimenta un cicalino da antifurto, alimentati da un circuito “sicuro” e indipendente dalle pompe. Quando ispeziono questi meandri oscuri, sollevo il galleggiante e mi dà sicurezza sentire il cicalone che suona.
B.v.
Gianni
il tuo racconto evidenzia, come in una situazione "reale", le tesi sostenute da taluni, rimangano solo "chiacchere" da Imarroncinichegalleggiano.......
Qui le chiacchiere non sono arrivate da molte parti....
Per il resto, ho visto solo report e foto di gente che ha fatto una lupa.
Quando l'argomento sarà: "quali sistemi di sollevamento acqua adottare per aumentare la sicurezza" sono certo che in parecchi ti possiamo far vedere che le chiacchiere stanno a zero.
Anche perché, le vie d'acqua possono esserci anche alla boa o . li si apre un mondo che sconfina per lidi molto lontani, quali la tenuta sotto carica delle batterie.
Buon giorno. Scrivo da vecchio ingegnere meccanico che per tutta la vita si e' occupato di impianti dei fluidi. Ho un vecchio Hallberg Rassy 41 Ketch, GIANIN, con un bel "pozzo" di sentina che scende oltre un metro sotto i paglioli con dimensioni cm 35 x 35 x altezza ( profondita' ) cm 60. Li dentro, ma amovibile, ho infilato uno scatolone, fatto di rete finein AISI 316 saldata di misura 25 x 25 x H 30. Sulla testa dello scatolone sono saldati diversi tubi che scendono a diverse distanze dal fondo. Quello della pompa elettrica ( di uso comune e frequente ) arriva molto vicino al fondo, per cercare di avere la sentina piu' asciutta possibile, mentre quello della "lupa" del motore ( di diametro maggiore ) si ferma piu' in alto, visto l'uso in emergenza. Arrivano anche due altri tubi : uno per la sentina manuale ( la pompa a mano e' fissata al "sotto" di un pezzo di pagliolo rovesciato, ma gia' collegata con i tubi e pronta all'uso ) e un altro collegato con la pompa doccia del bagno di poppa, utilizzabile con un gioco di due normali valvole a due vie ( volgari valvole a sfera ) . Perche' tutto questo ? perche' le pompe, di qualunque tipo, hanno bisogno di fluidi, e non di rumenta che le intasi, per poter funzionare. Nel mio modo ho creato un "grande" filtro con un'enorme capacita' filtrante che assicura vita tranquilla ed effettiva aspirazione a tutte le pompe. L'uscita e' poi affidata ai due scarichi del pozzetto, di diametro 1"1/2 ( un pollice e mezzo, circa mm 48 ). La lòupa del motore e' attivabile con una valvola tre vie a "L" ( ATTENZIONE ALLE VALVOLE A 3 VIE A "L" OPPURE A "T" ! ! ! ! ), ma per rendere la cosa piu' semplice e sicura, sul tubo Armorvin che aspira dalla sentina, visto che e' basso, ho ancora aggiunto una valvola di chiusura per sicurezza. Percio' se voglio far funzionare la "Lupa" muovo solo due valvole ( rigorosamente a motore in moto ! ) che, per chiarezza, hanno la maniglia dipinta di arancione "FLUO", percio' subito identificabili.
Piu' di cosi' non saprei che fare. Bellissima pero' l'idea letta di mettere un allarme a galleggiante piu' in basso possibile, per avere "subito" l'indicazione di acquia in sentina. Complimenti ! La mettero' in pratica e la colleghero' al vecchio ( e in disuso) ripetitore del cicalino del telefono in pozzetto.
Grazie a tuuti !
Bella l’idea del megafiltro! Quale è la misura delle maglie della rete?
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 74 3 ore fa
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 5.673 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 640 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.034 16-03-2025, 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.099 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 592 26-01-2025, 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 486 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 516 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 543 25-08-2024, 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 549 17-08-2024, 13:02
