22-01-2019, 22:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2019, 22:43 da Andomast.)
Carissimi,
A puro titolo sperimentale ho realizzato un circuito che prende la SOG della stringa NMEA GPRMC e la converte in formato Seatalk così da renderla compatibile con il tridata della Raymarine. A sua volta l'ST60 viene configurato in modalità "slave" così da leggere i dati di velocità dalla rete SeaTalk.
Mi chiedevo se fosse possibile, analogamente a quanto fatto per il tridata, configurare lo strumento che indica direzione e intensità del vento in modalità slave così da mandare i dati di direzione e velocità del vento.
In questo modo potrei utilizzare un vecchio trasduttore in testa d'albro lasciando al circuito convertitore il compito di immettere sul bus Seatalk i dati nel formato previsto:
10 01 XX YY Apparent Wind Angle: XXYY/2 degrees right of bow
Used for autopilots Vane Mode (WindTrim)
Corresponding NMEA sentence: MWV
11 01 XX 0Y Apparent Wind Speed: (XX & 0x7F) + Y/10 Knots
Units flag: XX&0x80=0 => Display value in Knots
XX&0x80=0x80 => Display value in Meter/Second
Grazie,
Andrea
Grazie,
Andrea
Andrea
![[Immagine: d7c8d91f23dd8c124a163450756b6024.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190122/d7c8d91f23dd8c124a163450756b6024.jpg)
