GPS cartografico Geonav 6
Si collega come descritto alla pag.12 del manuale citato:
- l'alimentazione al filo ROSSO
- NMEA out "+" dell'antenna al filo MARRONE
- NMEA out "-" dell'antenna al filo GIALLO
Il manuale alla pag.24 poi dice:
"Antenna GPS interna o esterna
Per consentire una maggiore flessibilità in fase di installazione, il GEONAV può utilizzare il GPS interno o essere collegato ad un
GPS esterno; questo permette di installare il GEONAV sia in ambienti aperti che chiusi.
Per selezionare GPS Interno/Esterno, premere PAGE fino a far apparire il menu, selezionare SETUP e scegliere l’opzione GPS INT/EST."
Sono andato in barca ed ho trafficato sul Geonav. Ho passato i diagnostici e non hanno evidenziato nulla, poi ho azzerato tutte le memorie e riacceso l apparecchio. Ho preso con una certa lentezza i satelliti e dato il fix. Ma adesso il problema è il fatto che mi dà una data errata : 01 ago 99, mentre l'ora è esatta. Di conseguenza mi fornisce dati errati e mi perde il segnale durante il viaggio. Lascio perdere?ciao e bv a tutti
Oggi con barca in cantiere,ho acceso dopo circa 2 anni il mio primo gps di 20 anni
fa geonav 6 colore giallo.Portato in pozzetto dove ho una presa 12 volt,acceso,
dopo i suoi riti per trovare i satelliti,mi ha segnalato il punto preciso dove si trova
la barca.Cosa vuol dire funziona?Alla data che evidenzia non ho fatto caso,ma il
punto nave (cantiere) era perfetto.
Mah! se il punto e' corretto ed e' stabile mi pare che non ci siano problemi, in fondo anche per il famoso "millennium bug" si fece un grande cancan ma alla fine fu solo un problema di correzione di date che a noi privati non mi risulta abbia dato grandi problemi (un mio vecchio PC che sta' passando i 30 anni funziona ancora perfettamente).
Purtroppo la data la perde e così le maree ma il resto dovrebbe funzionare bene almeno questo ho visto su quello di un amico...
E' vero, perde anche le . sa che lo dovrò proprio cambiare. Aprirò un nuovo filo per chiedervi aiuto su cosa comprare in base alla vostra esperienza.
Cosa intendete perde le maree, non visualizza le profondità?
Se è cosi lo dovrò provare appena varata la barca.
Se la data e' sbagliata per forza sbaglia le maree, il calcolo si basa sule posizioni della Luna e del Sole che in altra data non sono sono le stesse.
Non è che c'entri qualcosa il cosiddetto "bug del 6 Aprile" ?
Comunque sto guardando con cupidigia il Vulcan 7 ( o 9 ) di B&G da collegare in seguito anche col radar e l' Hydra2 che ho già...
(04-03-2019, 20:03)oudeis Ha scritto: Obsolescenza programmata?51
Il mio è defunto, ha chiuso gli occhi/display e non pare ci sia qualcuno che li ripara. Stessa morte la G7 che era una ottima fotocamera compatta.
Scusa... il tempo è passato ma... lo hai ancora da parte?
Il mio funziona ma l'LCD si è macchiato con il sole... un peccato gettarlo via...
(10-05-2023, 20:16)pescagronghi Ha scritto: Scusa... il tempo è passato ma... lo hai ancora da parte?
Sì, l'ho messo da parte nella speranza di... ma sembra davvero nessuno ci metta mano. E' cosa inaccettabile per la mia formazione ed età questo insostenibile usa e getta.
(Porfirio)
  Cartografia Geonav 6 Sunshine kobold 4 869 27-09-2024, 11:14
  Un aiuto per un cartografico Montecelio 0 516 19-08-2024, 10:53
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 2.117 06-12-2023, 20:00
  GPS CARTOGRAFICO consigli per acquisto Geko bianco 18 4.897 06-05-2023, 11:11
  GPS cartografico a batteria, esiste? Suncharm 7 2.009 17-03-2022, 15:35
  Nuovo GPS Cartografico garbino13 7 1.909 06-01-2022, 23:36
  Consiglio su cartografico Neal 16 4.540 19-11-2021, 18:04
  Richiesta consiglio gps non cartografico Nimbo 13 4.704 10-06-2021, 17:07
  Connessione cartografico pilota asi br1 0 1.430 06-03-2021, 11:20
  GPS Geonav lcd-7 plus antenna. mmx 3 2.107 13-01-2021, 22:18
