Ristrutturazione wegu happy sailing 18
Salve a tutti devo rifare opera viva e morta della mia barca in fai da te. Volevo dei consigli il blu che vedete è una vernice su quella arancione originale.
Vorrei rifare il gelcoat. [Immagine: 44280ddcefef95372a297d3d308856b3.jpg]
Inviato dal mio EML-L29 utilizzando Tapatalk
Ciao, perchè scrivi:
(15-03-2019, 00:32)antonio80 Ha scritto: ... Vorrei rifare il gelcoat. ...
Ha qualche problema? per il fai da te, il gelcoat (anche se più economico) richiede una lavorazione più "complicata" per quanto riguarda la stesura ed il risultato finale (IMHO), con una poliuretanica bicomponente stesa anche solo a rullo+pennello dovrebbe uscirti un buon lavoro.
Poi tutto dipende da quale significato dai alle parole "fai da te", perchè magari hai strumentazioni e capacità che non sappiamo (nel tuo profilo non compare nessuna informazione).
P.S: Non sò se è così l'originale, ma quella cornice dell'oblò posteriore è proprio brutta da vedere, probabilmente inizialmente erano fissati in posizione tramite la guarnizione come quelli anteriori, ma non sò, magari sbaglio.
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
(15-03-2019, 10:39)zarzero3 Ha scritto: Ciao, perchè scrivi:
Ciao grazie per la risposta. Lo scafo ha 30 anni, sembra tutto crepato io l'ho presa l'anno scorso ed era anche peggio di così.
Si ho tutta l'attrezzatura il lavoro viene fatto in cantiere e per accelerare i tempi sto facendo tutta la parte manuale, quindi tolgo tutto il blu e arancione con toto orbitale e poi?
Gli oblò sono stati rinforzati dal vecchio proprietario e sono orrendi così credo di chiuderli totalmente e lasciare solo quelli a prua? Che ne pensi?
una volta arrivato a gelcoat 3 mani di primer epoxy e tirare con carta a secco 320 e rotorbitale.
poi vernice poliuretanica.
(15-03-2019, 11:55)andros Ha scritto: una volta arrivato a gelcoat 3 mani di primer epoxy e tirare con carta a secco 320 e rotorbitale.
Ciao Andronos, oggi mi hanno proposto proprio questo.
Il cantiere mi ha fatto un preventivo tutta la barca opera morta e opera viva rifatta con vernice poliuretanica tutto 1400 euro.
Io non dovrei fare niente solo salire e navigarci appena pronta.
Che ne pensate?
Io penso che sia una idea non di fai da te... 797979
Il grosso del lavoro è la carteggiatura e la preparazione. I prodotti per una misura del genere ti costano (tra fondo e bicomponente) non più di 250 euro (IMHO), a cui aggiungere nastri, pennelli, rulli contenitori, dischi abrasivi, corrente (per la rotorbitale) e le ore.
Ma il prezzo è per data a spruzzo? airless? rullo? rullo + pennello? pennello? nastrando o smontando?
Ciao il prezzo è compreso tutti i materiali 1400, la ferramenta di coperta l'ho smontata tutta io già: quindi loro dovranno carteggiare, nastrare dove necessario e stuccare riparare dove necessario passare fondo primer e verniciare.
La verniciatura mi hanno detto a spruzzo.
Se invece carteggio io il grosso mi tolgono 400 euro, adesso sono indeciso se far fare tutto a gente professionista o partecipare anch'io?
Bha.... guarda.... io ti dico la verità: andrei per il fai da te. Non dubito della bontà del lavoro del professionista, e non dubito che uscirebbe migliore del tuo (o del mio). Ma avendone già fatti, io ti direi di andare tranquillo e fartelo in casa con pazienza. Nel giro di 3 week end (ammettendo di fare tutto con calma) hai fatto tutto. ed i 1400 te li spendi altro (vele, accessori, cime, quello che può servire). Non parliamo di chissà che lavori e non parliamo di una vela classica del valore di centinaia di migliaia di euro.
Iniziati i lavori da me.. [Immagine: 08556e2a6db9f42294ad6379d7df592f.jpg]
  Ristrutturazione del timone MASCALZINO 7 2.730 02-11-2017, 22:47
Wink ristrutturazione interni Fides 33 10.833 30-12-2015, 22:21
  Aiuto su ristrutturazione FJ daniele.rigliaco 1 1.817 15-02-2012, 15:33
  Ristrutturazione legni interni motodoc 8 5.529 04-11-2011, 01:16
