17-03-2019, 19:28
Ciao. Fornello gas due fuochi. Uno dei due si accende ma non tiene la fiamma se lascio la pressione dalla manopola. C e modo di ripararlo opdi ripararlo? A qualc uno e' capitato? Grazie
Fornello gas si può riparare?
17-03-2019, 19:28
17-03-2019, 19:41
(17-03-2019, 19:28)sly1970 Ha scritto: Ciao. Fornello gas due fuochi. Uno dei due si accende ma non tiene la fiamma se lascio la pressione dalla manopola. C e modo di ripararlo opdi ripararlo? A qualc uno e' capitato? Grazie Prima di smontare sei sicuro che ardesse normale, cioè con la fiamma blu e simmetrica, lo spartifiamma a posto? A lato c'è un pirolino che si deve scaldare per dare il consenso , se la fiamma non lo tocca chiude Il gas. Se si è guastata quella sicurezza si dovrebbe poter cambiare, sempre che trovi il pezzo. Meglio da uno di .:
(Porfirio)
17-03-2019, 19:45
termocoppia da cambiare.
se ci dici che forno è o meglio una foto ti diciamo come procedere.
17-03-2019, 19:46
Si la fiamma brucia bene. Lascio manopola lentamente e prosegue tutto bene pero poi quando lascio del tutto manopola poi si spegne. Provato a fare tutto super lentamente ma a un certo punto quando lascio la pressione della manopola si spegne
17-03-2019, 19:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2019, 19:56 da sly1970.)
17-03-2019, 19:58
Guarda, è una roba così
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcSk6AYDbNisG90al10OdgyODvGOCqzfSr_9tsB01seIRECuCtm7MCGqr1nsK3v8OHM9rbgW7N6FjIU&usqp=CAc
(Porfirio)
17-03-2019, 20:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2019, 20:02 da oudeis.)
E' una roba così
(Porfirio)
17-03-2019, 20:05
(17-03-2019, 20:01)oudeis Ha scritto: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcSk6AYDbNisG90al10OdgyODvGOCqzfSr_9tsB01seIRECuCtm7MCGqr1nsK3v8OHM9rbgW7N6FjIU&usqp=CAc Non vedo . pagina nera.
17-03-2019, 20:27
d fianco(molto vicino) allo spargifiamma c'è un pirolino che esce da sotto.
quella è la termocoppia ed è da sostituire. https://www.ricambiperstufeapellet.com/ricambi-per-cucine/1797-TERMOCOPPIA-GAS-UNIVERSAL-8008687601024.html?utm_source=trovaprezzi&utm_medium=cpc&utm_campaign=prodotto è importante portare la vecchia per via della'ttacco. se non sei sicuro prendi l'universale che ha tutti gli attacchi possibili (vedi link)
17-03-2019, 20:39
(17-03-2019, 20:27)andros Ha scritto: d fianco(molto vicino) allo spargifiamma c'è un pirolino che esce da sotto. Ottimo grazie. Ho capito. Perfetto.
17-03-2019, 22:18
prima di cambiarla... prova a svitare, pulire e riserrare i dadini... pare un tubicino ma in realta e' un conduttore di corrente... in mare spesso fa come i morsetti della batteria, si ossida.
17-03-2019, 23:00
(17-03-2019, 20:01)oudeis Ha scritto: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcSk6AYDbNisG90al10OdgyODvGOCqzfSr_9tsB01seIRECuCtm7MCGqr1nsK3v8OHM9rbgW7N6FjIU&usqp=CAcTutto nero
