Discussioni: 41
Registrato: Jun 2014
Mi sto accingendo a svuotare al largo il mio serbatoio con una pompa maceratrice appena comprata ma quando do tensione si sente un piccolo colpetto am le lame non girano.
Ho provato a girarle a mano ma niente da fare. Piccolo colpi a poli invertiti ma niente.
Ho riempito il tubo di carico di acqua per farlo addescare ma niente.
Cosa.mi consigliate?
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
Comtrollerei che non sia finito un corpo estraneo all'interno del maceratore.
Discussioni: 41
Mai usata!
Posso smontarla ma non volevo rischiare di buttarla
Discussioni: 41
Se la smonto gira pianissimo l'asse. Rimontata non fa forza. La riporto indietro
Discussioni: 145
(01-06-2019, 11:13)Vincenzo Cocciolo Ha scritto: Se la smonto gira pianissimo l'asse. Rimontata non fa forza. La riporto indietro
Direi di si, meglio se te la fai cambiare.
Probabilmente l'albero forza nella bronzina o nell'anello di tenuta.
Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
se l'asse è leggermente piegato (basta una botta sulle lame) non lavora bene e si blocca. Cambiala subito
