Discussioni: 127
Registrato: Sep 2010
Il club velico cui sono socio ha recentemente acquistato una Rigoletto sul quale è montato lo strumento in oggetto che non funzione. C'è qualche possibilità di capire se è il display o i trasduttori?
Grazie in anticipo e B.V. a tutti!
[/hide]
Francesco
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
25-09-2019, 16:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2019, 16:57 da IanSolo.)
Visto che lo strumento non presenta nulla i trasduttori non c'entrano. La prima cosa e' capire se gli arriva l'alimentazione.
Discussioni: 9
Registrato: Jun 2016
25-09-2019, 17:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2019, 17:14 da subdive.)
ciao, sono d'accordo con Franc.
Verifica alimentazione se arriva o se da qualche parte c'è un interruttore dedicato e suo fusibile che alimentano lo strumento e il suo server (centralina). Poi pensi al resto.
Info:
Istruzioni:
.&%20Server.pdf
Supporta: Velocità barca con sensore, profondità fondo con sensore, autopilota con bussola fluxgate ed attuatore, velocità/direzione vento con sensori.
Istruzioni vari sensori su:
http://www.hellasmarine.com/Nexus_Manuals.htm
sezione: Component Mounting Instructions
Saluti
Antonio
Discussioni: 127
Già sarebbe stato un dato da comunicare subito! Ricordo di aver letto due valori: uno intorno ai 3 e l'altro sui 7 Vcc ma non ricordo tra quali contatti.
Francesco
