Sail Grib WR interfacciato con sistema Tacktick
Buonasera e buon anno a tutti!
Sto usando l'applicazione Android "Sail Grib WR" interfacciata con la mia strumentazione Tacktick tramite Nmea 0183.
E' sorto un problemino che non riesco a risolvere;
premetto che i miei strumenti esportano i dati del vento tramite le sentenze MWV e VWR, e che l'applicazione Android è progettata per importare solo i dati di vento apparente tramite la sentenza MWV, per poi calcolare autonomamente il vento reale ecc...
A questo punto, ho eliminato le sentenze del tipo VWR tramite il software del multiplexer in quanto inutili nel mio caso.
Il problema è che ogni secondo una doppietta di sentenze MWV viene esportata, la prima sentenza è riferita al vento apparente e la seconda al reale.
La presenza di questa seconda stringa manda in confusione l'applicazione che vorrebbe ricevere solo i dati relativi all'apparente.
Chiaramente non posso filtrare queste sentenze in quanto finirei per eliminare anche quelle relative al vento apparente che invece servono.
Qualcuno ha idee o suggerimenti?
Vi riporto un esempio delle stringhe che ogni secondo vengono trasmesse:
2020-01-05T10:00:44.012Z $GPRMC,100043,A,4038.5936,N,01448.8067,E,0.511,018.9,050120,3.3,E,D*1D
2020-01-05T10:00:44.023Z $APHDG,82.5,,,,*67
2020-01-05T10:00:44.032Z $IIMWV,322,R,07.7,N,A*10
2020-01-05T10:00:44.137Z $IIMWV,332,T,06.9,N,A*18
2020-01-05T10:00:44.167Z $APHDG,82.7,,,,*65
2020-01-05T10:00:44.307Z $APHDG,83.0,,,,*63
2020-01-05T10:00:44.629Z $APHDG,83.3,,,,*60
2020-01-05T10:00:44.634Z $IIVHW,,,,,00.0,N,,*19
2020-01-05T10:00:44.754Z $APHDG,83.6,,,,*65
Grazie in anticipo!
  Elan 340 - sistema 220V da Imarroncinichegalleggiano.... st00042 4 428 03-06-2025, 15:35
  Sistema di navigazione plotter ORCA AndreaP 0 430 30-11-2024, 10:03
  Buone notizie per i Tacktick pepe1395 18 5.031 19-03-2024, 09:43
  Sistema d'allarme (contro i furti) claudio.labarbera 13 2.854 14-12-2023, 18:26
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 2.673 07-08-2023, 22:34
  Progetto sistema di monitoraggio DIMMIBOX giorgino 18 3.060 14-03-2023, 00:33
  Grib ECMWF (finalmente) disponibili in formato numerico rob 5 1.725 06-02-2023, 15:56
Question Consiglio per sistema videosorveglianza IP67 con GSM per barca Sikander 7 4.573 20-10-2021, 08:46
  problemi con Tacktick - Interfaccia wireless T122 Gianca67 0 1.252 01-09-2021, 15:55
  ricerca batterie ricaricabili 3v per Tacktick avverci 5 2.264 20-08-2021, 17:07
