09-03-2020, 22:02
Qualcuno ha provato a importare il segnale AIS in ricezione, nell’applicazione Navionics? Tutto liscio?
Ricevitore AIS e Navionics
09-03-2020, 22:02
10-03-2020, 17:28
Non ci sono riuscito con Navionics . Ho utilizzato Open Cpn tutto regolare , ricevo bene i bersagli Navionics su tablet Samsung Open Cpn su PC Entrambi collegati in wi fi
Voglio provare con il cavo NMEA 2000 a collegare il chartplotter Ray Marine Axiom
MMSI 205859030
10-05-2020, 00:24
Collegato uscita nmea dell’ais con modulo wifi della yakker, funziona tutto molto bene con Navionics su ipad o iphone.
Bisogna avere abbonamento pagato su Navionics altrimenti non funziona e non si vedono i bersagli ais.
26-07-2022, 13:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2022, 13:06 da kora.)
(10-05-2020, 00:24)Oldtoy Ha scritto: Collegato uscita nmea dell’ais con modulo wifi della yakker, funziona tutto molto bene con Navionics su ipad o iphone. Ciao, potresti essere più preciso ( a prova di niubbo quale sono io), sui collegamenti fatti ? Inoltre, rispetto a come lo yakker è impostato di fabbrica, hai fatto nuove configurazioni ? Grazie
02-08-2022, 08:10
(10-05-2020, 00:24)Oldtoy Ha scritto: Collegato uscita nmea dell’ais con modulo wifi della yakker, funziona tutto molto bene con Navionics su ipad o iphone. CONFERMO, anche sul mio tablet con navionics e yakker funziona tutto bene. OLDTOY: Non ricordo precisamente i passaggi che ho fatto per configurare , ma non è difficile, purtroppo ora non sono in barca e non posso ricontrollare, vai comunque su questa pagina e segui il procedimento http://www.yakbitz.com/Yakker.aspx note: ho 2 tablet samsung, e non sempre vedo gli stessi bersagli, cioè magari li vedo su uno e non sull'altro. sugli stessi tablet ho anche opencpn e i bersagli li vede meglio, li vede sempre tutti, con opencpn vedi volendo che lascia anche la traccia delle altre barchette, con navionics no. insomma ais su navionics funziona bene, ma su open cpn è molto meglio. ciaooooooo |
