Avaria St 60+ speed temp
Salve a tutti !
rieccomi dopo lunga . lunghe navigazioni ! Ho uno strano problema con lo speed temp st 60 +. Appena acceso compaiono le 3 lineette della mancanza segnale. lasciandolo acceso per un po' ( diciamo una 20na di minuti ) , spengo, riaccendo e funziona.
Il log è preciso, la temperatura a tratti ha delle fluttuazioni, ragion per cui credo possa trattarsi del problema del termistore citato in altri tread inerenti però il tridata. Prima di acquistare una nuova sonda airmar sarei felice di ricevere qualche consiglio. Grazie e B.V.
Prima di sostituire verificherei i contatti...
Grazie Megalodon !
Ho provveduto ad una ispezione dei contatti, che peraltro ho trovato in ottime condizioni, ed ho spruzzato un po' si crc electronic cleaner, ma la situazione non e' cambiata.
Ripeto, e' come se l'apparecchio avesse bisogno di "scaldarsi " prima di diventare operativo.
Non penso possa trattarsi di una problematica del display...
Spesso i problemi che si risolvono con quello che definisci riscaldamento, sono legati a fenomeni di contattazione scarsa dovuta in genere ad ossidazione, che con le dilatazioni termiche che subentrano dopo l'accensione, riprendono la conduzione e il funzionamento.
E' un difetto molto frequente in quei trasduttori, si danneggia l'elemento sensibile o il suo collegamento interno che puo' divenire intermittente come in questo caso, la soluzione piu' economica la descrissi al messaggio #5 di questa discussione [hide] . [/hide]
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 652 16-09-2025, 10:42
  B&G Network speed alessandro alberto 0 202 25-07-2025, 16:54
  silva-nexus TH43 speed log riparazione scud 18 5.846 29-12-2023, 11:10
  sostituzione AutoHelm ST50 SPEED con Raynarine ST60+ SPEED - connessioni andri2bajo 4 2.822 10-10-2021, 13:36
  Taratura velocità autohelm st50 speed pulce75 10 4.088 17-07-2017, 11:46
  Log in avaria Sailor 27 6.818 04-03-2017, 09:30
  Salpa ancora Lofrans in avaria. L' epilogo. Frappettini 43 14.989 10-07-2016, 20:08
  trasduttore speed/temp squale 4 3.769 01-09-2015, 10:20
  Passascafo strumenti Lod e Depth/Temp marcoalfieri 4 3.109 20-07-2014, 16:49
  Problemi di trasduttore con Raymarine Autohelm ST50+ Speed scaadr 10 6.907 23-06-2014, 12:51
