05-12-2020, 16:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2020, 16:26 da Resolution.)
Salve a tutti
mi sono imbattuto in questo video che mi ha fatto sorgere alcuni quesiti.
Il video è questo, tralasciando la parte iniziale
https://youtu.be/gqyWsVqZmGA?t=470
L'impianto che ho su Albachiara è composto da 2 pannelli da 330W ciascuno, policristallini, montati in serie. Il regolatore è EPEVER Tracer 4210 AN
Il primo quesito riguarda il collegamento in serie che mi trova in disaccordo con quanto affermato nel video riguardo l'ombreggiamento: per quanto abbia potuto notare quando una parte di un pannello rimane ombreggiato, si riduce la tensione e l'energia erogata, non mi pare di aver notato il citato effetto di equalizzazione. Ha invece ragione il tecnico e quindi dovrei cambiare i collegamenti, mettendo i diodi necessari?
Secondo quesito: io utilizzo l'uscita load per i servizi e nel video si dice che in questo modo il regolatore per questa uscita funziona come un PWM anzichè MPPT e quindi si "spreca" una parte di energia che potrebbe invece confluire alle batterie,
E' vero? anche quì ha ragione il tecnico e devo cambiare i collegamenti?
Terzo quesito è quello che riguarda la tensione, ma secondo quanto dice il tecnico anche la corrente, che ritornerebbe ai pannelli durante la notte, è vero? Devo verificare sull'impianto e comunque mi pare che si possa risolvere interponendo un diodo di blocco.
Attendo le vostre considerazioni e vi saluto dal Portogallo, dove sono attualmente.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
