Buongiorno,
ho installato Open Cpn su Raspberry (la distribuzuone di Open Plotter) e ho collegato anche un AIS. Funziona quasi tutto...
Vedo la tabella con tutti i target AIS in vista e anche il plug-in AIS Radar funziona (dico che funziona perchè ho controllato a vista e ho anche fatto il confronto con Marine Traffic).
Ho un solo problema: non vedo i target AIS nella mappa principale... è successo a qualcuno? mi sta sfuggendo qualche impostazione?
grazie per i vostri suggerimenti!
buongiorno,
si... ho scritto mappa principale per intendere quanto visualizzato nella finestra principale di Open CPN e non nei pop-up.. hai ragione, di mappa ce ne è una sola.
Non mi sembra un problema legato allo zoom perchè i target non vengono mai visualizzati a qualsiasi livello di zoom.
il dispositivo è GPS+AIS e la comunicazione seriale funziona.
I dati sono ricevuti correttamente perchè OPEN CPN visualizza correttamente le coordinate del punto e la barca sulla mappa: inoltre i target sono correttamente elencati nella target list del menù AIS e nel plug-in AIS radar.
(22-02-2021, 12:00)paolom68 Ha scritto: Buongiorno,
paolo
a me succede con opencpn 5.0 che gira su Windows 10, ho installato il 4.8 e tutto e' tornato normale, se hai ancora problemi con il 4.8 vai con il 4.4.
bv Angelo
Scusate, ho un'antenna gps bluetooth . L'ho commessa al macbook, poi ho aperto opencpn e ho configurato la porta. Opencpn riceve i dati dall'antenna ( lo visualizzo sulla finestra apposita ) . Ma l'indicatore di segnale rimane rosso e sulla carta non compare il punto nave. Che cosa ho sbagliato?
20-03-2021, 21:45 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2021, 21:49 da MATAMOR.)
(16-03-2021, 12:55)MATAMOR Ha scritto: Scusate, ho un'antenna gps bluetooth . L'ho commessa al macbook, poi ho aperto opencpn e ho configurato la porta. Opencpn riceve i dati dall'antenna ( lo visualizzo sulla finestra apposita ) . Ma l'indicatore di segnale rimane rosso e sulla carta non compare il punto nave. Che cosa ho sbagliato?
E' probabile che il gps necessiti di stare all'aperto. Deve vedere il cielo.
All'interno riceve dati ma non da il punto nave.
(25-02-2021, 10:25)orteip Ha scritto: Prova a verificare se c'è qualche casella da spuntare su "Impostazioni - Imbarcazione - Targhet AIS" di OpenCpn
Qualcuno sa riconoscere questa ricetrasmittente vhf? Io non ho trovato nulla sul web neanche il manuale d'uso in qualsiasi lingua. Quello che vorrei sapere è predisposto per i dati AIS e se ha ungps integrato perché vorrei prelevare i dati da mandare sul computer tramite connessione seriale.
(20-03-2021, 21:45)MATAMOR Ha scritto: Qualcuno sa riconoscere questa ricetrasmittente vhf? Io non ho trovato nulla sul web neanche il manuale d'uso in qualsiasi lingua. Quello che vorrei sapere è predisposto per i dati AIS e se ha ungps integrato perché vorrei prelevare i dati da mandare sul computer tramite connessione seriale.
cercando su internet effettivamente non si trova nessun riferimento a quella marca. Guardandola così dalla foto, non ha il tastino rosso "distress" quindi al 99% non è una radio DSC (almeno non abbia altri componenti collegati installati in altro posto), se è così, al 99.9% non ha nessun ingresso di gps, e al 99.9999% non riceve nessun segnale AIS (quindi non può ritrasmetterlo, Opencpn incluso).
(21-03-2021, 01:08)rob Ha scritto: cercando su internet effettivamente non si trova nessun riferimento a quella marca. Guardandola così dalla foto, non ha il tastino rosso "distress" quindi al 99% non è una radio DSC (almeno non abbia altri componenti collegati installati in altro posto), se è così, al 99.9% non ha nessun ingresso di gps, e al 99.9999% non riceve nessun segnale AIS (quindi non può ritrasmetterlo, Opencpn incluso).
(20-03-2021, 21:45)MATAMOR Ha scritto: E' probabile che il gps necessiti di stare all'aperto. Deve vedere il cielo.
Ciao, ho notato il logo “mps” dovrebbe essere “Marinepanservice.con” prova contattarli. By
Sulla (da poco) mia ho la stessa ma marcata A2EHurricane, cercando ho scoperto poi che si trova anche marcata Radio Ocean 4500.
Ho trovato il manuale, se ti serve posso allegarlo qui o mandartelo in privato, dimmi tu.
Fa riferimento in modo generico a un connettore ma senza esporne la piedinatura.
Purtroppo non ho la barca a tiro anzi, se no avrei controllato direttamente.
Buon vento
(01-04-2021, 15:37)skippy2 Ha scritto: Sulla (da poco) mia ho la stessa ma marcata A2EHurricane, cercando ho scoperto poi che si trova anche marcata Radio Ocean 4500.
Da fuori in effetti appaiono tutte identiche; quella della foto sopra però ha i due tastini blu con scritto CH16; la RO4500 o la A2E Hurricane hanno i tastini nella stessa posizione di colore rosso però con scritto Distress, ci sta che uno sia il "vecchio" modello, prima del DSC, e invece la RO+A2E siano DSC (quindi con GPS attaccato).
Probabilmente basta accenderla per vedere se indica un MMSI o se ha i menu DSC.
Salve amici,
ho riattivato OPENCPN Android dopo 9 mesi di inattività e con disappunto ho notato che le icone dei bersagli AIS (barchette) appaiono sempre molto piccoli indipendentemente dalla dimensione del mezzo reale, dalla scala della carta e dal livello di zoom.
Sono certo che lo scorso anno le icone erano decisamente piu' visibili.
Cosa è successo o cosa ho combinato?
Grazie a chi puo' essermi di aiuto
BornFree
