Tenditori: Perno fisso nell'occhiello
Scusate se forse non uso la terminologia esatta. Devo correggere un errore nel montaggio del mio strallo. Volevo sapere se sia possibile in qualche modo rimuovere senza indebolire l'occhiello il perno con relativa forcella in questo tipo di tenditori. Grazie.
.png   ARRIDATOIO.PNG (Dimensione: 39,11 KB / Download: 224) [/hide]
Sono messi a caldo, caccia spine e mazza, oppure da un lato lo tagli quasi a filo lo trapani per indebolirlo e sempre con caccia spine e mazza lo sfili, oppure tagli quasi a filo da ambo i lati trapani di 1-2 mm in meno e poi di lima o fresa vidia lo consumi da un lato, lo chiudi con le pinze e lo sfili.
Altrimenti sostituisci il terminale.
Buon Vento
Non dici quale modifica hai intensione di fare e considerando i carichi in gioco io andrei a sostituire direttamente il terminale con quello standard piu' adatto al tuo caso.
(17-04-2021, 19:33)Wally Ha scritto: Altrimenti sostituisci il terminale.
Si è quello che alla fine credo farò.......
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.379 12-01-2025, 19:14
  Durata tenditori e forcelle snodate ad avvitamento Poneumberto 6 1.154 23-10-2024, 16:53
  Gommapiuma nell'albero? robbi2020 2 1.838 15-09-2020, 16:55
  Perno fissaggio albero in coperta Flask 25 5.552 29-08-2019, 22:29
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 7.993 10-12-2018, 10:21
  Meccanica artigianale: Rimpicciolire un buco trapanato nell' acciaio. crafter 2 1.745 10-08-2018, 16:49
  Inserimento drizza nell'albero max440 22 7.375 14-05-2018, 23:45
  perno speciale avvolgifiocco Bamar corto-armitage 9 3.204 19-12-2017, 11:35
  pressare tenditori e manicotti giomax7175 0 1.574 03-11-2017, 21:06
  Materiale tenditori kitegorico 22 6.773 04-10-2017, 22:52
