Discussioni: 27
Registrato: May 2006
Un saluto a tutti.
Sono reduce da un trasferimento di quasi tre giorni nei quali ho finalmente potuto provare in mare l'Axiom+ 7 + autopilota (Raymarine S3 con ST6000 e Gyroplus).
Complessivamente soddisfatto ma ho avuto un paio di problemini:
-Utilizzando l'autopilota in modalità TRACK, in modo random, ma spesso, mi veniva richiesta la conferma del waypoint come se ci fosse una svolta, in realtà era sempre lo stesso wp.
-per due o tre volte mentre usavo il touch l'Axiom si è riavviato come per un reset.
La cosa strana è che duranta il riavvio visualizzava la sequenza di riavvio (il logo Axiom e quello Lighthouse) anche sull'IPAD collegato in wifi che teoricamente se fosse stato un vero e proprio reset avrebbe dovuto scollegarsi.
Qualcuno ha idee in merito?
Grazie, Buon Vento
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Diverse ipotesi, in ordine di probabilità:
-aggiornamento di una major version del Lighthouse 3 senza poi aver riportato l’Axiom alle impostazioni di fabbrica.
-problemi di alimentazione dell’Axiom, winch elettrici, salpaancora, batterie che stanno per stirare le zampe, ecc.
-colpo di calore, potrebbe succedere che l’Axiom lasciato al sole per molte ore e non inserito in un martufagno, si surriscaldi e si resetti. Ipotesi remota ma plausibile.
-guasto hardware
-sfiga
verifica se il problema avviene anche senza collegare in Wi-Fi il tablet/smartphone.
Discussioni: 27
(31-05-2021, 12:10)pepe1395 Ha scritto: Diverse ipotesi, in ordine di probabilità:
-guasto hardware
-sfiga
BV!
Salve Pepe,
E' vero, appena acquistato ho aggiornato il software ma avevo cambiato quasi niente quindi pensavo non servisse fare il factory reset, provvederò.
Il calore lo escluderei perchè è successo anche di notte; per l'alimentazione avendo preso la barca da poco ho controllato solo che i voltaggi fossero a posto e lo sono, ovviamente le connessioni incerte potrebbero esserci, approfondirò.
Quanto alla sfiga, ne tengo sempre in debito conto: :-) :-)
Grazie per l'aiuto,
Buon Vento!
Discussioni: 80
Registrato: Apr 2010
ma sbaglio o l'Axiom non può comandare i vecchi S3 ?
almeno così è come avevo capito io (io ho l'Axiom 9 e l'S3 con ST6002 e Gyro)
(Bullo)
Discussioni: 209
Con l’Axiom puoi comandare il pilota solo se è un serie Evo. Per comandare un pilota non Evo, sull’Axiom bisogna selezionare il waypoint desiderato, selezionare il goto waypoint. Poi sullo strumento di controllo del pilota premere i pulsanti Track ed Auto.
Con gli Evo, l’Axiom può anche gestire la taratura del pilota, al limite si potrebbe anche rinunciare allo P70s, ma non lo consiglio, troppi “sei sicuro?” da confermare. Se voglio mettere il pilota in standby velocemente non ho piacere che l’Axiom mi chieda se sono sicuro.
Discussioni: 27
(31-05-2021, 15:09)mzambo Ha scritto: ma sbaglio o l'Axiom non può comandare i vecchi S3 ?
Come già scritto da Pepe, Non puoi controllarlo direttamente da display ma l’autopilota può avvalersi dei waypoint o della rotta impostati sull’axiom per seguirli.
A parte il fatto di dover operare sull’ST il risultato è il medesimo.
