Discussioni: 8
Registrato: Oct 2018
11-06-2021, 12:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2021, 13:02 da pakovero.)
Come da titolo chiedo eventuali feedback sulle batterie Syrio agm deep cycle. Causa budget limitato sto cercando di capire se esistono in commercio batterie agm con prezzi più bassi. Ovviamente mi rendo conto di non potere pretendere prestazioni paragonabili a prodotti di buona fascia, tuttavia vorrei evitare di prendere una "sola".
Da queste batterie spererei di ottenere qualcosa in più rispetto alle classiche batterie ad acido libero per camion di buona marca, come le Varta ProMotive efb.
In effetti i prezzi delle agm Syrio Power sono bassi ma consultando il web non ho trovato recensioni utili.
Grazie ADV
Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
Hai valutato di prendere batterie ad acido libero da trazione leggera(carrelli elevatori) che hanno le piastre positive più spesse?
Discussioni: 8
11-06-2021, 14:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2021, 16:03 da pakovero.)
Ho valutato le batterie con acido libero da trazione leggera, sono interessanti ma non ne ho trovate sigillate, tutte con i tappi. Ne conosci qualcuna sigillata da 180/200A?
Discussioni: 110
Registrato: Aug 2015
Anche io sto per passare ad AGM non voglio assolutamente piu le batterie ad acido libero anche per questioni di installazione
dai una occhiata qui
e qui
Discussioni: 442
(11-06-2021, 14:30)pakovero Ha scritto: Ho valutato le batterie con acido libero da trazione leggera, sono interessanti ma non ne ho trovate sigillate, tutte con i tappi. Ne conosci qualcuna sigillata da 180/200A?
Le ho con i tappi.
Discussioni: 8
(12-06-2021, 11:58)LOKA Ha scritto: Anche io sto per passare ad AGM non voglio assolutamente piu le batterie ad acido libero anche per questioni di installazione
e qui
Grazie mille. Purtroppo non conosco nessuna delle batterie dei link. Il venditore è francese credo. Per quanto mi rigurda tra queste e le Syrio non saprei come valutarle, tanto meno i venditori. Le Syrio vengono proposte in un sito italiano. Cosa ne pensi?
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
15-06-2021, 10:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2021, 10:15 da matteo.)
Ciao, io ho da 4 anni proprio queste francesi, due in parallelo
Sito serio, sono (almeno erano) garantite 4 anni, cicliche, non AGM.
Venivo da 10 anni di AGM e non ne sento la mancanza come prestazioni nè come assenza di manutenzione
Sono dichiarate senza manutenzione, ma io le controllo lo stesso: in 4 anni di intenso uso al controllo non ho mai dovuto aggiungere acqua (e le ricarico con lo Sterling).
Ci sono anche da 180 Ah
e da 225
Discussioni: 110
(15-06-2021, 10:14)matteo Ha scritto: Ciao, io ho da 4 anni proprio queste francesi, due in parallelo
e da 225
Io le ho avute per 2 anni nessun problema ottima tenuta di carica avevo 2x130 ppoi ho venduto la barca ma so che il nuovo armatore si era trovato altrettanto bene
considerando l'esigua differenza di prezzo personalmente reputo superiori le AGM stessa marca, possono stare inclinate , meno potenziali rischi.
Sarei incline a spendere 50 euro in piu....
da queste
passare a queste
Discussioni: 8
Ho visto che su questo sito francese propongono anche le Varta LFD come batterie a scarica lenta.. Il sito ufficiale Varta tuttavia non ne fa menzione.
Non so cosa pensare
Discussioni: 110
(15-06-2021, 10:28)LOKA Ha scritto: Io le ho avute per 2 anni nessun problema ottima tenuta di carica avevo 2x130 ppoi ho venduto la barca ma so che il nuovo armatore si era trovato altrettanto bene
da queste
passare a queste
Alla fine con l'offerta che hanno fatto ho preso 2x130 sealed al prezzo di 1 AGM da 100 se anche durano una stagione ......
poi vedremo se come credo devo aggiungere una terza batteria allora passo tutto ad AGM perchè devo metterla . con 260 Ah "nuove" e pannelli nonostante l'autopilota "energivoro" dovrei essere a posto
le vecchie calcio piombo 2x110 anche se il precedente armatore diceva che avevano 2 anni non mi hanno mai convinti e andavano giu troppo rapide.....
seghe mentali lo so.....
Discussioni: 8
15-06-2021, 16:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2021, 16:11 da pakovero.)
..sarei curioso di sapere se c'è qualcuno che ha avuto o conosce le agm Syrio Power. Hanno una scheda tecnica interessante (vedi link) ed il prezzo è umano. Ci sono anche da 100 e 160 ah.
