25-11-2021, 18:45
La rete Simnet è uno standard già obsoleto?
l'erba più verde è la mia
Simrad Simnet
26-11-2021, 21:42
È lo standard NMEA 2000 realizzato con connettori proprietari.
Io ho trasformato il mio simnet simrad in nmea2000 bandg mantenendo i cavi ma cambiando i connetttori.
29-11-2021, 08:34
qualcuno sa se sia possibile allugare i cavi simnet facendo giunzioni con un cavo tipo ethernet o simile?
30-11-2021, 16:07
(29-11-2021, 08:34)alessandro alberto Ha scritto: qualcuno sa se sia possibile allugare i cavi simnet facendo giunzioni con un cavo tipo ethernet o simile? C'è chi lo ha fatto perchè elettricamente è una rete simile, dovresti usare il cavo schermato e possibilmente connettori di tipo specifico per evitare instabilità. Qui uno schema del NMEA2000 trovato in rete: [hide] [/hide]
02-12-2021, 10:37
Si, lo feci per un trasduttore vento, utilizzando un buon cavo schermato dì rete. Mai avuto problemi
06-12-2021, 19:27
Ciao, si puoi prolungare i cavi, saldandoli (un po’ border line) oppure utilizzando i connettori dì giunzione, attento però alle lunghezze perché hai dei limiti dì lunghezza della dorsale (il cavo principale, il portante) ed hai anche dei limiti per le drop Lines ( i cavi dì derivazione).
Bastano 4 poli ovvero + batteria - batteria can bus alto e can bus basso! Io la calza non la collego. I connettori e le giunzioni derivazione, in industria corrispondo ai connettori denominati M12! Stesse caratteristiche dei simnet ma siccome non sono nautici costano un po’ meno, comunque costicchiano. Per capire come connetterli, cerca “pinout simnet”. |
