Mistero faretto cabina
kitegorico Offline
Il faretto della cabina di poppa da diverso tempo o non si accende oppure si accende con una luce molto fioca.
Pensando fosse rotto il faretto oggi l'ho smontato e l'ho collegato a due fili volanti ad una presa 12 volt (accendisigari) e funziona perfettamente.
Ho pensato allora che il problema fosse sui fili che arrivano in cabina ma misurando col tester li c'è la stessa tensione di quella della presa accendisigari (13,5).
Ho provato in tutti i modi ma non c'è verso di far accendere normalmente la lampadina. Cosa può essere successo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2021 00:46 da kitegorico.)
05-12-2021 00:45
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: Mistero faretto cabina
(05-12-2021 00:45)kitegorico Ha scritto:  Il faretto della cabina di poppa da diverso tempo o non si accende oppure si accende con una luce molto fioca.
Ho avuto un problema analogo con faretto MR11 a LED.
Il problema era un falso contatto nella basetta del portafaretto.
05-12-2021 01:17
spinner Online
Registrato: Feb 2019 Online
(05-12-2021 00:45)kitegorico Ha scritto:  Ho provato in tutti i modi ma non c'è verso di far accendere normalmente la lampadina. Cosa può essere successo?
Se è led potrebbe risentire di qualche campo elettromagnetico.
Fredi Spencer
05-12-2021 01:51
kitegorico Offline
Scusate ho sbagliato sezione.
(05-12-2021 01:17)Nick Ha scritto:  Ho avuto un problema analogo con faretto MR11 a LED.
Escluderei falsi contatti perchè il faretto smontato e collegato alla presa accendisigari funziona perfettamente anche muovendolo energicamente ...
(05-12-2021 01:51)spinner Ha scritto:  Se è led potrebbe risentire di qualche campo elettromagnetico.
Cioè? A poppa c'è quello che c'è sempre stato ovvero (nell'armadietto) la bussola del pilota automatico. Davvero il faretto potrebbe risentire di qualcosa a distanza di un metro? Sul tavolo da carteggio funzionare e un metro più a poppa no? E perchè mai prima funzionava?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2021 07:27 da kitegorico.)
05-12-2021 07:20
IZ1966 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Buongiorno, devi misurare, se non l'hai fatto, con il tester la tensione ai capi del faretto SOTTO CARICO, così potrai capire se da qualche parte c'è un falso contatto.
BV, Ilario
05-12-2021 08:45
BornFree Offline
questa misura l'hai fatta a faretto acceso o spento?
A volte capita che la tensione arriva tutta a destinazione se il faretto è spento (zero corrente) e non accade invece a faretto acceso (corrente).
In questo caso saremmo di fronte ad un collegamento elettrico non adeguato (ad esempio cavo e/o contatto rovinati o ossidati).
BornFree
(05-12-2021 00:45)kitegorico Ha scritto:  Ho pensato allora che il problema fosse sui fili che arrivano in cabina ma misurando col tester li c'è la stessa tensione di quella della presa accendisigari (13,5).
05-12-2021 08:53
A batterie scollegate quanta resistenza ti danno i fili?, magari c'é qualche punto ossidato danneggiato.
Farei un ultima prova se hai praticitá di misure con il faretto alimentato dall'accendisigari misua dei V e degli A di consumo idem nella sua posizione originale e scopri le differenze. Oppure se hai facilitá sostituisci direttamente il cavo.
05-12-2021 10:21
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Ciao Fabio,
con molta probabilità almeno uno dei fili che raggiungono il faretto è rovinato o ha un falso contatto. A noi è capitato con un cavo luci di prua che si era tagliato e quindi sfilacciato, rimanevano pochi "trefoli" che non garantivano il passaggio della corrente necessaria, ma erogavano comunque la regolare tensione ingannandoci.
05-12-2021 10:30
kitegorico Offline
(05-12-2021 10:30)corradocap Ha scritto:  Ciao Fabio,
Ciao Corrado. Ora che mi ci fai pensare potrebbe essere proprio così perchè qualche anno fa anche il cavo di una mia luce di via era talmente ossidato che dovetti accorciarlo un bel pò prima di rivedere la luce. Questa però non sarà agevole sistemare xchè il filo è corto e tra l'altro ho cercato in tutti i modi a capire la strada che la Beneteau ha fatto fare a quei fili per farli arrivare sul tetto della cabina di poppa ma al momento non ci son riuscito....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2021 11:47 da kitegorico.)
05-12-2021 11:44
  Muffa in cabina gourmet 13 1.003 23-02-2024 12:55
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 1.762 28-02-2023 23:57
  cielini e interni cabina scud 5 1.328 21-01-2022 17:53
  Hallberg Rassy 43 mk1 - Acqua nella cabina di poppa Accaerre43 7 1.548 03-08-2021 22:04
  acqua maleodorante nella struttura del letto in cabina di prua licamax 1 1.245 21-11-2020 20:06
  Coibentazione cabina di prua su Stranizza Stranizzadamuri 31 4.228 01-05-2020 22:13
  Sostituzione skai con sughero e coibentazione cabina di poppa. Stranizzadamuri 7 1.997 01-05-2020 14:01
  Togliere tappezzeria dalla cabina Sasuke 23 4.796 07-05-2019 12:47
  Installazione TV in cabina vaimo 18 4.371 06-04-2019 14:30
  Rifacimento cabina Piviere 660 Luigi65 3 2.283 08-03-2017 22:18
