Trozza Vang
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Trozza Vang
Buongiorno,
Vorrei sostituire la Piastra e la Trozza Vang (Spero si chiami così perchè con la funzione 'cerca' un ADV aveva bacchettato un altro ADV).
I due componenti li dovrei trovare senza particolari problemi, ma il perno in acciaio lo dovrei far fare 'su misura' da un fabbro. Non riesco però a sfilarlo in quanto è diventato copro unico con la 'Trozza Vang'. Qualche consiglio per sbloccarlo? Oggi ho iniziato ad inondarlo di Crc, ma sembra impresa ardua.
Grazie, Alfredo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2022 16:52 da Alfredo56.)
05-03-2022 16:51
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Trozza Vang
Quello è alluminio vero? Se è così il perno in acciao e l'alluminio con gli anni si saldano in maniera assurda. Puoi provare con crc o wd 40 oppure a mollo nel gasolio per qualche giorno ma secondo me così non riesci.
L'unica è provare a scaldare con un cannello a gas e martellate a gogò però così è facile fare danni ed è sicuramente meglio procurarsi prima i pezzi di ricambio che servono.
PS
Ho avuto uno "scontro diretto" con un candeliere in acciaio e una base candeliere in alluminio....sono riuscito a separarli ma alla fine ho buttato tutto 17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2022 17:25 da giorgio23570.)
05-03-2022 17:23
Alfredo56 Offline
RE: Trozza Vang
(05-03-2022 17:23)giorgio23570 Ha scritto:  Quello è alluminio vero? Se è così il perno in acciao e l'alluminio con gli anni si saldano in maniera assurda. Puoi provare con crc o wd 40 oppure a mollo nel gasolio per qualche giorno ma secondo me così non riesci.
PS
Esatto. È come dici tu. Alluminio+Acciaio.
Lo smonto, recupero i ricambi e porto tutto il blocco al fabbro. Dovrebbe riuscire a estrapolare le misure del perno e farmene uno.
Grazie! Alfredo
05-03-2022 18:19
RE: Trozza Vang
Acciaio inox di colore nero????????
Misteri!!!!!!!
05-03-2022 19:19
Alfredo56 Offline
RE: Trozza Vang
(05-03-2022 19:19)bullo Ha scritto:  Acciaio inox di colore nero????????
Misteri!!!!!!!
È dovuto ai fumi del comignolo che ho installato da poco.
Noi comunque ci riferivamo al perno che tiene la trozza e piastra.
Alf
05-03-2022 20:48
AndreaB72 Online
Trozza Vang
Z spars vero? Trovi tutto online, perno compreso.
zsparsuk.com
05-03-2022 20:57
Alfredo56 Offline
RE: Trozza Vang
(05-03-2022 20:57)AndreaB72 Ha scritto:  Z spars vero? Trovi tutto online, perno compreso.
zsparsuk.com
Grazie Andrea! Si Z-Spars
Io però nel sito il perno non l'ho mica visto. Verifico meglio.
Grazie!
05-03-2022 22:38
AndreaB72 Online
RE: Trozza Vang
(05-03-2022 22:38)Alfredo56 Ha scritto:  Grazie Andrea! Si Z-Spars
Grazie!
Puoi scrivergli. Sono molto disponibili.
06-03-2022 01:07
Alfredo56 Offline
RE: Trozza Vang
(06-03-2022 01:07)AndreaB72 Ha scritto:  Puoi scrivergli. Sono molto disponibili.
Andrea grazie. L'ho fatto e sono gentilissimi. Tutto risolto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2022 14:24 da Alfredo56.)
15-03-2022 14:23
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 298 06-05-2024 13:12
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 805 01-09-2023 14:42
  vang selden shound 2 461 29-08-2023 10:48
  Viti insvitabili e trozza ballerina Rockdamned 15 1.308 21-06-2023 10:09
  Trozza lobo 9 1.198 31-08-2022 08:56
  Trozza lobo 0 462 26-08-2022 11:49
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 697 05-06-2022 20:35
  manutenzione trozza first 210 sgiulio 0 562 23-08-2021 14:59
  sostituzione cima vang rigido ba1807d 9 4.317 26-07-2021 16:44
  Fornitore per molle e pistoni a gas per vang ed altri usi Frappettini 9 1.791 09-02-2021 01:10
