31-05-2022, 08:55
Buongiorno a tutti.
Ho un problema con la connessione del trasduttore tridata e l'itc5 della raymarine.
Provo a spiegare: barca nuova, profondità non funzionante, log si e temperatura pure.Il trasduttore è un Airmar dst800 intelligent tri, non lo smart tri, con cavo a sette fili. Tralasciamo il fatto che il cantiere aveva tagliato i due fili del depth e quindi ovviamente non funzionava. Ripreso i fili e rifatto i morsetti abbiamo collegato con il tecnico i sette fili all'itc5 raymarine come da schema che allego. All'itc 5 però è collegata anche la stazione vento a 5 fili.
Bene nel momento in cui colleghiamo la depht, speed e temp lo strumento del vento smette di funzionare, va in blocco e si riavvia continuamente da solo. Come se collegando la depht facesse andare in corto l'itc5. La soluzione prospettata è che il trasduttore sia rotto. Al di là che sarebbe in garanzia, il problema è che potrebbe arrivare tra mesi e volevo sapere se invece ci fosse una causa diversa di collegamento errato o configurazione.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
