Discussioni: 37
Registrato: Sep 2008
Per la batteria purtroppo e' un male comune della maggior parte dei dispositivi ..... ne avevo visto uno che aveva la possibilita' di sostituire la batteria ma non riesco a ritrovarlo.
Per hot swap ..... se mi fai la gentilezza di spiegarmi in parole semplici a cosa servirebbe ti ringrazio
Discussioni: 60
Registrato: Nov 2019
L'hot swap è la possibilità di sostituire le batterie con il tablet accesso.
Discussioni: 156
Registrato: Feb 2009
io andrei su questo ... è una sicurezza "militare"
https://www.logiscenter.it/panasonic-toughpad-fz-g1
Discussioni: 733
Registrato: Oct 2004
Non so se il Toughpad abbia lo stesso tipo di schermo del Toughbook, ma in questi il lato "tattile" è molto diverso da quelli dei tablet tipo Ipad Samsung normali ecc, bisogna proprio premere sopra, se uno sfiora soltanto con le dita non succede niente.
Forse è anche meglio, nel racconto del temporale in Corsica il tipo raccontava che lo schermo tattile del gps cartografico era diventato inutilizzabile perché le gocce d'acqua continuavano a segnare dei punti MOB sullo schermo; però ecco la fluidità di zoomare tornare indietro salire scendere sfiorando con le dita non c'è.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(16-12-2022, 11:31)rob Ha scritto: Non so se il Toughpad abbia lo stesso tipo di schermo del Toughbook, ma in questi il lato "tattile" è molto diverso da quelli dei tablet tipo Ipad Samsung normali ecc, bisogna proprio premere sopra, se uno sfiora soltanto con le dita non succede niente.
Confermo il disagio col brutto tempo degli schermi touch in generale e in particolare dei Samsung.
Ho regatato recentemente su una barca con strumentazione ultimo grido B&G con gli schermi touch ......... quando diluvia con le mani bagnate sono impossibili da gestire ....... però quando gli prende il trip e li sfiori cambi 10 funzioni senza volerlo ......
Sulla moto da rally nel cupolino ho un rugged Galaxi Samsung 8" che fa da roadbook/navigatore ........ sotto la pioggia battente fa il . che gli pare, cambia funzioni e schermate a seconda di dove cadono le gocce e per fortuna che ho un vecchio Garmin 276cx a tasti come backup sul manubrio ...........
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
16-12-2022, 16:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2022, 16:58 da clavy.)
no in effetti esistono due tecnologie per i touchpad, resistiva e capacitiva:
- quella resistiva è anche la prima utilizzata (i primi tablet con i pennini da sbattere?), si basa su un film che con al pressione cambia la conduttività, il problema è che ad uso ripetuto tende a perdere sensibilità e si finisce a prendere a botte lo schermo (chi ricorda Ken Shiro?
). Che io sappia è ancora utilizzata in ambito industriale.
- nella tecnologia capacitiva invece il film rileva una variazione della capacità elettrica nel punto, molto più sensibile ed è la tecnologia utilizzata dai telefonini, ma diventa critica in caso di bagnato e sporco. Non so sia gestibile con un taratura della sensibilità o altra soluzione possibile escludere il touch in condizioni critiche e tornare al mini joystick.
Discussioni: 60
16-12-2022, 21:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2022, 21:30 da cmv88.)
(16-12-2022, 13:19)albert Ha scritto: Confermo il disagio col brutto tempo degli schermi touch in generale e in particolare dei Samsung.
Ho regatato recentemente su una barca con strumentazione ultimo grido B&G con gli schermi touch ... quando diluvia con le mani bagnate sono impossibili da gestire ... però quando gli prende il trip e li sfiori cambi 10 funzioni senza volerlo ...
Sulla moto da rally nel cupolino ho un rugged Galaxi Samsung 8" che fa da roadbook/navigatore ... sotto la pioggia battente fa il . che gli pare, cambia funzioni e schermate a seconda di dove cadono le gocce e per fortuna che ho un vecchio Garmin 276cx a tasti come backup sul manubrio ....
Per android io mi trovo bene con l'app Touch protector (
. ), quando la attivi il touchscreen viene disabilitato, per riattivarlo basta schiacciare il tasto del volume. C'è la possibilità di scegliere tra varie modalità di sblocco.
