Discussioni: 13
Registrato: Aug 2016
come da titolo la mia radio (B&G V60) funziona normalmente in ricezione
ma appena premo il tasto sulla cornetta si spegne. Questo sia in modalità ad alta che a bassa potenza. Lo stesso problema si era verificato l'anno scorso per un brevissimo
periodo tornando poi a funzionare correttamente. Chiedo agli esperti quale potrebbe essere l'origine del problema. Grazie
Discussioni: 26
Registrato: Feb 2019
(28-02-2023, 16:50)GLADIATEUR 33 Ha scritto: come da titolo la mia radio (B&G V60) funziona normalmente in ricezione
Od è un problema di alimentazione oppure è bruciato il finale di trasmissione. Non da escludere un problema sul cavo del microfono che manda in corto qualcosa quanto premi il PTT. Provalo con un altro microfono e comunque verifica il cavo.
Fredi Spencer
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2013
Verifica i contatti dell'alimentazione (tutto il circuito dal fusibile all'apparecchio) può essere un falso contatto.
Discussioni: 174
Registrato: Jan 2011
Potresti avere problemi sull'impianto elettrico (esempio tratti di cavo ossidati) che non forniscono tutta la potenza necessaria in trasmissione.
Se la verifica suggerita da Cloudbuster è tutto ok prova ad alimentare
provvisoriamente la radio con un filo volante serio direttamente dalla batteria.
(28-02-2023, 18:27)Cloudbuster Ha scritto: Verifica i contatti dell'alimentazione (tutto il circuito dal fusibile all'apparecchio) può essere un falso contatto.
Discussioni: 13
Grazie dei consigli, proverò nel prossimo fine settimana. Grazie
