Raymarine C-series display - Perdita segnale GPS
Salve a tutti,
nella mia barca ho due datati C-series, quello più grande è il C-80 in pozzetto.
Spesso perdo il segnale del GPS, con relativi allarmi che suono su entrambi gli schermi e sul tridata (fastidiosi soprattuto quando in navagazione da solo).
Andando alla schermata del GPS con i satelliti attivi trovo che la lista o è vuota (caso in cui il sistema va in allarme) oppure ce n'è al massimo uno.
Vorrei provare a premere il pulsante per riavviare la ricerca dei satelliti ma è come se fosse disattivato.Il manuale scaricato dal sito non mi dice nulla sul . ha qualche suggerimento che non sia reinstallare tutta l'elettronica di bordo?
Non so se utile ... provo. Io ho il C-120 e se non accendo prima il GPS ... il NAV ST50 beeppa ... e a volte si ripiglia a volte no.
Quando e' "no" devo rispengere NAV e GPS (ambo ... C-120 e' ininfluente) e ripetere accensione da capo (cioe' far trovare al NAV il GPS gia' acceso rispettando la sequenza).
Chi beeppa e' solo il NAV e non il C-120 ... che potrebbe anche non esserci (tante volte non lo monto neanche ed il comportamento [beep fastidioso] e' lo stesso)
Ciao ...,
grazie come sempre per il supporto. Posso chiedereti se quando controlli la schermata di status del GPS hai una bella lista come quella in allegato o solo un satellite al massimo?
(09-06-2023, 10:10)... Ha scritto: Non so se utile ... provo. Io ho il C-120 e se non accendo prima il GPS ... il NAV ST50 beeppa ... e a volte si ripiglia a volte no.
Andando a mente (che ora non ho modo) me la ricordo bella piena ...
Come GPS ho il Raystar (credo) 125 (quello con il led verde che lampeggia ad intervalli di diversi sec.).
So che (@pepe ci aveva avvertito) siamo con i gg contati che dovrebbe smettere di funzionare (non ricordo quando) ...
Sara' mica quello il problema ?!?
Io ho un RS150, sembra funzionante ma chissà se sia quello il problema....
(09-06-2023, 10:33)... Ha scritto: Andando a mente (che ora non ho modo) me la ricordo bella piena ...
No il RS150 credo che non ne sia affetto.
Era solo per apparati datati (fai conto ti ho detto niente sul "problema" old)
D'accordo. Ho controlato il cablaggio e mi sembra tutto ok.
Quando ci sono questi misteri dell'elettronica sclero.....
(09-06-2023, 10:39)... Ha scritto: No il RS150 credo che non ne sia affetto.
Dovrebbero perdere solo la data, ma funzionare. Il mio per ora funziona e non ha ancora perso la data, malgrado sia uno di quelli incriminati.
Lunga vita....
mi chiedo quanto valga la pena spendere ancora in questa elettronica (e mi riferisco agli schermi multifunzione). Oggi con un tablet di medio costo puoi installare boating, scaricarti la rotta prima di perdere il segnale telefonico e andare tranquillo.
quote='jacques-2' pid='439501183' dateline='1686315287']
[/quote]
(10-06-2023, 10:04)claudio.labarbera Ha scritto: Lunga vita....
[/quote]
Certo, boating fa da rispetto. Il tablet se prende acqua lo butti, inoltre non è comodo da guardare, ed infine manca di interfaccia con tutti gli altri strumenti vento.
Si naviga anche senza, per carità
CAMBI ANTENNA GPS, LEI è L INDIZIATA
Hai ragione, si naviga anche senza ma una volta che ci fai l'abitudine è dura.
[/quote]
Vediamo, il cablaggio funziona. Oggi sto aspettando un tecnico e vediamo cosa dice.
(12-06-2023, 11:56)giulio77 Ha scritto: CAMBI ANTENNA GPS, LEI è L INDIZIATA
Infatti, antenna cambiata e riposizionata.
Da progetto originale della barca era in una posizione infelice dove veniva spesso colpita dalle cima di ormeggio.
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 390 16-09-2025, 14:01
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 542 04-08-2025, 18:31
  Display con alone rossastro Zafferano 7 957 28-10-2024, 17:51
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 1.230 25-03-2024, 07:26
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 1.376 18-03-2024, 10:39
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.047 28-12-2023, 15:37
  rottura display Raymarine A67 Giorgio1953 1 589 21-06-2023, 08:00
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 889 27-05-2023, 08:02
  Display autopilota raytheon angelo2 10 2.347 13-04-2023, 11:54
  Display LCD Tridata ST 60 Raymarine roxima 5 2.391 18-05-2022, 13:37
