Discussioni: 204
Registrato: Jan 2008
Ciao a tutti,
la radio che ho recentemente acquistato (usata, un affare) ha la possibilità di collegare un’antenna GPS per visualizzare la posizione a schermo, e informare il DSC.
L’antenna si collega con un jack da 2.5mm e al momento il sito della Cobra non ha questo prodotto a catalogo (solo nel catalogo USA) e se cerco online trovo solo opzioni su Alibaba. Sicuramente, sto cercando male, ad ogni modo, avete esperienze/ suggerimenti di prodotti da condividere?
Grazie mille!
Edoardo
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
Non vorrei aver capito male ma se stiamo parlando di un volgarissimo jack tipo cuffie del cellulare, ti puoi realizzare da solo quanto necessario o, in alternativa, con pochi soldi, te li fai fare dal primo elettricista sgumurriato...
Discussioni: 204
sembrerebbe, in effetti, un volgarissimo jack - solo più piccolo del tradizionale da cuffie di cellulare, ma comunque banale. Non ho capito se serva qualcosa di molto specifico, però - perché di elettronica ci capisco picca
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
lo trovi anche su amazon
Colleghi nmea out e ground.
Discussioni: 0
Registrato: Nov 2020
Ciao,volevo segnalarti comunque che non è possibile usufruire dei comandi dsc se non si è in possesso di una abilitazione short range o roc.
Discussioni: 204
22-06-2023, 14:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2023, 14:20 da Rockdamned.)
(22-06-2023, 13:52)soldini Ha scritto: Ciao,volevo segnalarti comunque che non è possibile usufruire dei comandi dsc se non si è in possesso di una abilitazione short range o roc.
si, lo so, ed è nella lista di cose da fare. Fortunatamente, in Svezia, non fanno controlli manco a pagarli quindi non ho urgenza, e preferisco non essere abilitato formalmente e usare il DSC in emergenza, rischiando/ pagando una multa in caso, che non usarlo
(22-06-2023, 13:28)ghibli4 Ha scritto: .
grande!
Discussioni: 458
22-06-2023, 14:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2023, 14:32 da ghibli4.)
Anche se non si usa il DSC, avere a vista le coordinate GPS mentre si fa una chiamata VHF, fosse anche per un aperitivo in rada, è utilissimo.
Circa invece il DSC, l'MMSI ti viene dato senza aver bisogno di alcun certificato e puoi programmarlo. Quello che non puoi fare è usare la funzione DSC senza abilitazione, ma se ti trovi nella condizione di doverlo usare, non credo che sei li a preoccuparti della multa.
Discussioni: 204
(22-06-2023, 14:27)ghibli4 Ha scritto: Anche se non si usa il DSC, avere a vista le coordinate GPS mentre si fa una chiamata VHF, fosse anche per un aperitivo in rada, è utilissimo.
esattamente - e ho già l'MMSI svedese, quindi devo solo programmare il tutto (e testare un'altra volta, è la prima volta che installo antenna e cavo VHF)
non trovo, online, schemi per connettere il GND e l'NMEA, cioè dove vada chi (ma soprattutto, un'antenna che non sia alibaba con queste uscite), oracolo ti invoco, avete siti di riferimento?
Discussioni: 458
22-06-2023, 15:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2023, 15:12 da ghibli4.)
(22-06-2023, 14:47)Rockdamned Ha scritto: non trovo, online, schemi per connettere il GND e l'NMEA, cioè dove vada chi (ma soprattutto, un'antenna che non sia alibaba con queste uscite), oracolo ti invoco, avete siti di riferimento? Spetta mi stai facendo venire un dubbio, che il tuo VHF abbia il jack a tre poli, quindi con +12 inclusa.
Hai il modello del VHF o il codice del cavo originario?
Comunque ti serve un'antenna attiva, quelle a funghetto per intenderci.
Sun mio VHF avevo solo i due poli, ma prelevavo l'NMEA dal chartplotter.
