Discussioni: 59
Registrato: Jun 2008
Qualcuno sa di alternative alla classica microcompass tacktick e che non costi 3/400€ come questa o 1000 come alcuni competitor?
sarò strano io ma tolta la funzione “tattica” di cui faccio tranquillamente a meno, è una bussola! con 2 display monocolore! saranno forse 30€ di componenti incluso il pannellino e la batteria da calcolatrice….
Possibile che qualche company asiatica non abbia tirato fuori un clone?!
In alternativa mi prendo uno smartphone o tablet da poco, 5€ di custodia stagna, 2 pezzi di biadesivo e ci metto l’app che mi pare (e mi restituisce anche dati gps oltre che magnetici)…
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
Telefono con app race qs che per la deriva e' perfetto e ti restituisce la traccia e lo sbandamento, e se hai degli amici che veleggiano con te e anche loro hanno race qs potete mettere le tracce assieme e vedere i dati di entrambi. Se non fai regate non vale la pena prendere una bussola
Matteo
Discussioni: 26
Registrato: Feb 2019
18-07-2023, 17:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2023, 17:59 da spinner.)
(18-07-2023, 12:53)shein Ha scritto: Qualcuno sa di alternative alla classica microcompass tacktick e che non costi 3/400€ come questa o 1000 come alcuni competitor?
La bussola in deriva serve per tenere sotto controllo i salti di vento. Deve essere perfetta. Iu usavo una bussola suunto che ora non fanno più in liquido. credo di averne ancora una in giro :-)
Non sono apparecchi banali, la sensibilità e compensazione dei movimenti non è roba da made in china. Secondo me costava più la Suunto di questa digitale che in più si mette all'albero facilmente.
Svenati.
Fredi Spencer
Discussioni: 6
Registrato: Dec 2017
18-07-2023, 22:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2023, 22:06 da ....)
Il problema delle bussole e' che cambiano misura con lo sbandamento ... lo faceva anche (relativamente) la mia costosa TackTick Race Master T070 ... figuriamoci i modelli economici. Provare per credere ...
Il telefonino lo lascerei stare per rilevare le cose da raccontare agli amici (per la traccia va benissimo) ... ma non certo per vedere i gradi esatti (max. 1-2 ... a dir tanto 3 ... di imprecisione ... poi ... si va a spasso ... se ci vuoi fare regate sul serio eh). Il salto di vento di 5 gradi e' nulla ma gia' e' tanta roba ... di 10 gradi fa ben 7 metri con una distanza di soli 100 metri fra te ed un avversario ... Considera te ...
Piuttosto, per non spendere ... metterei una buona analogica ... che io avevo conservato oltre la tacktick (una riviera di buone dimensioni su una Star e quindi "pesava" nel punto meno favorevole) ed andava benissimo (anzi). Chiaro che una analogica ... non ti "parla" (ma che ti frega ?!? Dopo un po' si sviluppa il pilota automatico ...).
Discussioni: 59
Risposte sparse:
ho già una analogica ma non apprezza particolarmente essere ribaltata e a volte può capitare, senza contare che per manutenzione o trasferte capita spesso di girare la barca (con ovvie conseguenze).
A parte tutto, i salti di vento li percepisco anche senza bussola ma a volte quando si è indecisi su una scelta o si sta forzando un incrocio è utile un feedback numerico, fosse anche solo per valutare l’evoluzione della giornata; in questo la mia bussola vintage ha la pecca che da trapezio è visibile solo la scala “tattica” e non la rotta vera e propria, quindi tanti numeri vicini da tenere a mente.
riguardo il valore dei componenti non sono convinto siano tanto preziosi e ricercati: il mio apple watch da 300€ ha una bussola precisa e stabile, gps, schermo lcd touch oled, un discreto processore, accelerometri vari, casse, microfono, modulo bluetooth, wi-fi, gsm ecc e produrlo costa un centinaio di dollari; ripensandoci una tacktick 060 non arriverà a 10€ di componenti.
Discussioni: 6
19-07-2023, 00:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2023, 01:19 da ....)
Non so che analogica hai tu ma in generis le analogiche ... non han nessun problema ad essere ribaltate (chiaro che non si vede se si scuffia
... a parte gli scherzi non so su che classe fai regate) ...
Una volta usavo la silva analogica ma nn ricordo esattamente modello. Mai avuto un problema ... sempre stata affidabile.
Magari cambiala ...
Per il resto ... vedi tu ... ma da 30 o anche 50 euro che sia ... o poco piu' ... buona come precisione ... tanto i componenti un'costan nulla (manco la "ricerca") ... io non l'ho mai trovata !! (ma forse non so cercare).
I numeri della tacktick fan comodo ... ma se non la guardi per vedere i salti (a meno che non hai modo di traguardare altro ... tipo vedere qualche riferimento a terra ... permettimi comunque [con rispetto eh] di dubitare ... che senza bussola ci accorga facile di salti insignificanti ... ma che poi fan la differenza ... se di tendenza) ... a che ti serve ?!?
Io ho visto usare o la race master t070 ... o la micronet ... o la velocitek (ultimamente preferita, mi dicono [io non l'ho avuta], per il rilevamento del lato buono di partenza) ... altro non ho visto usare.
Che e' tutta roba che si fan pagare ... sicuramente piu' per la ricerca ... per l'oggetto ... (poi : per la vela !!! Basta la parola ...) che non per il costo di costruzione che potrebbe effettivamente anche essere infimo (ma non le svendono).
