NMEA 0183 dal tablet
Salve a tutti
secondo voi è possibile far uscire i dati NMEA0183 da un tablet?
Ho un tablet Mediacom che ha una presa usbC, ha installato sia Navionics Boating sia OpeCPN.
Lo uso al timone, soprattutto Navionics ma mi chiedevo se posso interfacciarlo con l'autopilota Raymarine S3, sarebbe una soluzione a zero costi
Oppure devo ripiegare sui fantastici Raspberry?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
la USBC non è compatibile con la rete NMEA, ti serve un hardware intermedio che si occupa della connessione.
Ci sono soluzioni con il Raspberry ma anche adattatori bidirezionali NMEA-WIFI che possono fare al caso tuo.
Li trovi anche su Amazon.
Buon vento
Zeta
(26-09-2023, 15:46)zcaotica Ha scritto: la USBC non è compatibile con la rete NMEA, ti serve un hardware intermedio che si occupa della connessione.
Ho trovato solo adattatori per pc e non Android, hai un link del prodotto a cui fai riferimento?
Mario
Definisci meglio di che tipo di integrazione stai parlando. Gli adattatori NMEA0183-WiFi lavorano in una direzione soltanto: leggono le sentenze dalla rete seriale RS485/422/232 e le mandano sulla rete WiFi. Se vuoi vedere i dati sul tablet, gli adattatori standard vanno bene ma se vuoi impostare il pilota automatico dal tablet, è improbabile che tu ci riesca con un semplice adattatore.
Integrarsi con il pilota richiede un'integrazione bidirezionale e richiede che il software in questione abbia la possibilità di "mandare fuori dati", oltre che riceverli. Navionics per esempio non lo sa fare.
Da tanto non quardo le evoluzioni di OpenCPN, ma è possibile che con una combinazione di OpenPlotter su RPi e OpenCPN sul tablet si riesca a fare. Non è scontato però.
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.253 01-10-2025, 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 640 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 695 13-05-2025, 11:37
  custodia impermeabile tablet barbierimaurizio 0 443 28-04-2025, 00:10
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.445 11-03-2025, 09:54
  Tablet per Navionics stcomet770 56 7.167 07-02-2025, 10:30
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.162 31-01-2025, 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 462 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.066 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 365 30-10-2024, 10:54
