04-08-2024, 12:02
Riapro per resoconto pensando possa essere utile.
Sostituzione cavo testa d’albero, provo a sfilare dalla testa con testimone alla base, si incastra e non viene provo con altro testimone che avevo in testa stessa cosa. Fatto da solo, pensando essere quello il problema riprovo con aiuto, stessa cosa.
Ignoranza mia, del manutentore e del rigger.
Canaletta in plastica che da testa d’albero arriva fino a uscita drizza più in basso, sotto alla quale c’è un tappo che evita acqua piovana, marina scenda sottocoperta. Altro tubo passante che da sottocoperta attraversa il tappo e finisce 10 cm più in alto di quella che scende dalla testa. Impossibile filare qualcosa direttamente, ma semplicissimo fare tappa, prima farlo passare tutto il cavo uscendo dal foro drizza, poi rinfilarlo nel tubo che scende sottocoperta.anche senza testimone.
Tutto risolto, strumento vento ora funzionante e imparato qualcosa di nuovo.
