Discussioni: 51
Registrato: Mar 2016
Buona sera a tutti,
il mio obiettivo è trasmettere i dati NMEA 0183 del GARMIN GPSMAP 4012 ad altro dispositivo. Da specifica GARMIN soltanto i pin 1 e 3 sono quelli (evidenziati in giallo) preposti alla trasmissione dei dati NMEA 0183:
[/hide]
Tuttavia il connettore (evidenziato in rosso) che occorre inserire sul retro del GPSMAP 4012 presenta 19 pin:
[/hide]
In rete non riesco a trovare un connettore simile, potreste aiutarmi? eventualmente indicando anche connettori compatibili o altre soluzioni?
Grazie e buon vento!
LS
Discussioni: 733
Registrato: Oct 2004
C'è l'avrai già qui a pagina 16 c'è l'indicazione dei pin sui 19
Ho fatto un paio di collegamenti simili senza il connettore specifico usando dei micropin maschi o femmina smembrati da delle prese/spine, per esempio ho mandato il gps al radar con due pin femmina di una presa tipo din che ho fatto a pezzi, un punto di saldatura e poi coperto da un pezzetto di guaina termorestringente. Però è all'interno in posizione protetta, perché rimane tutto aperto...
Discussioni: 51
(05-05-2024, 09:17)rob Ha scritto: C'è l'avrai già qui a pagina 16 c'è l'indicazione dei pin sui 19
Grazie Rob!
Tuttavia con il tester non rileva alcuna variazione di tensione se posizione le sone sui pin 3 e 4 oppure 7 e 8 del connettore maschio sul retro del gpsmap 4012 della Garmin: non dovrei rilevare tensione di +5v?
[/hide]
Discussioni: 733
Non so proprio; nel mio connettore radar non avevo neanche la numerazione dei pin, per individuarne due mi sono fatto aiutare e mi hanno fatto misurare resistenze, non tensioni. Magari non c'entra niente.
Anche in un Raymarine vecchio avevo un connettore femmina a due pin, il diametro era più grosso ci ho fatto entrare due pezzi di filo di rame rigido :d
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
(05-05-2024, 10:59)Little Sail Ha scritto: Grazie Rob!
Se hai un segnale che varia la tensione per dare gli 0 e gli 1 del codice binario è possibile che il tester non rilevi perché l'impulso non è abbastanza lungo, poi, in alcuni casi (non conosco il tuo plotter) la porta NMEA dal software del cartografico, altrimenti non manda nessun segnale
Discussioni: 51
(06-05-2024, 15:15)clavy Ha scritto: Se hai un segnale che varia la tensione per dare gli 0 e gli 1 del codice binario è possibile che il tester non rilevi perché l'impulso non è abbastanza lungo, poi, in alcuni casi (non conosco il tuo plotter) la porta NMEA dal software del cartografico, altrimenti non manda nessun segnale
ah ok, non avevo considerato questa possibilità, benchè le variazioni di tesione dovrebbero essere tra 0 e 5v, continuo i miei 'test'
Grazie.
LS
Discussioni: 51
Completo la mia analisi allegando foto con evidenza dei pin (inseriti) dai quali tramite normale multimetro si rileva il segnale TX NMea 0183 tramite misurazione Volt.
Grazie a chi di voi ha contribuito alla mia domanda.
Buon vento
LS
[/hide]
