24-05-2024, 11:03
Progetto litio in fase pre-realizzativa, mi sono letto tutto / quasi quello scritto sul tema sul forum (grazie!) e volevo qualche consiglio sulle batterie da scegliere, magari con l'esperienza che avete maturato in questi anni.
Idea è impianto "semplice", installando circa 4-500Ah di nuove batterie Lifepo per sostituire 3x120Ah di AGM attuali. Caricabatterie va già bene (Mastervolt), per il solare (2x166W) ho due regolatori Smartsolar Victron MPPT ok. Inverter da 2kWh già Victron ok. Non voglio cambiare alternatore o mettere regolatore esterno al mio 115Ah del Volvo, quindi andrò sul DC-DC - tendenzialmente l'Orion 50 nuovo Victron.
Devo ancora capire se tenere monitoraggio su rete Mastervolt originale della barca (con suo shunt) o se mettere nuovo monitor Victron, questo altro dubbio.
Il punto che mi rimane con molti dubbi è però quello sulla scelta delle batterie. Cosa più semplice ovviamente partire dal catalogo Victron per tenere quanto pià possibile tutto allineato. Ma non mi convince del tutto. Le drop-in (superpack) non sembrano eccellere in qualità prezzo e l'architettura delle Smart con il bilanciatore sulle batterie e il BMS fuori... aggiunge altra complessità mi pare ed è un po' una scelta unica. Oltre al fatto che... economiche non sono.... allora ho provato a guardare in giro
Qualcuno ha provato le SOK? Da spec sembrano buone, con buon BMS, app dedicata e poi vendute in Europa a prezzo ragionevole(mentre le Epoch, altrettanto buone, non le trovo). Poi si trova di tutto, su Amazon - ma anche su SVB in realtà per stare su siti nautici - ci sono delle EcoWorthy che hanno una soglia di prezzo veramente veramente bassa rispetto a quello che dichiarano. Tendo a fidarmi poco dei prezzi troppo bassi.... Viceversa Mastervolt ha delle batterie che sembrano dei gioielli, ecco... non butterei i soldi
Ci sono esperienze sul campo? Consigli su cosa evitare e cosa raccomandare?
Grazie mille!
Grazie mille!
