Richiesta identificazione astuccio - trafilaggio acqua
Mi hanno fatto un preventivo con cuffia Volvo di 500 euro, alaggio e varo escluso. Se ho ancora problemi faccio fare il lavoro e via.
Ciao io ho avuto il tuo stesso problema e lo stesso astuccio ti confermo che all’inetrno c ‘è la baderna premi stoppa nel mio da 6 mm nel il tubo collegato che si vede da me è collegato un ingrassatore il sistema è molto semplice e anche sicuro devi allentare il dado da 45 mm a poppavia e poi mollare il blocco a pruavia del medesimo che contiene la baderna,e li trovi la stoppa da aggiungere o sostituire,io sono stato costretto ad eliminare tale sistema in quanto impossibile da raggiungere e sostituirlo con Stuffy box sistem è un cuffia in gomma a tenuta in verità sono ancora in working progress.mi faceva molta acqua da te mi sembra più semplice lo puoi fare devi svitate i die dadi con una chiave da 45mm
Mi sembra doveroso chiudere il cerchio. Alla fine della fiera ho installato una cuffia volvo, sarebbe dovuta costare 400 euro tutto incluso, è venuto più del doppio, ma va beh. La beffa è che ho continuato a trovare parecchia acqua in sentina ed alla fine ho capito che arrivava dal gavone di poppa, superava una paratia in legno attraverso un foro in cui passa il tubo della pompa di sentina, scendeva lungo la poppa e sgocciolava attraverso il premistoppa. L'ignoranza è una brutta bestia.
  Gioco longitudinale astuccio Nanni Albin 0 970 02-05-2022, 14:54
  Astuccio passa asse RobyZena 24 13.264 18-11-2020, 11:38
  Astuccio che fa una goccia Antaniiii 4 1.838 26-08-2020, 20:00
  Astuccio asse paluzzo 11 3.216 12-04-2020, 17:28
  richiesta copia libretto motore f/b sgiulio 8 4.176 28-01-2020, 21:56
  Astuccio Nanni Camerino 99 29.743 29-10-2019, 20:40
  elica e nuovo invertitore:richiesta di aiuto rema 2 1.963 12-02-2018, 15:14
  richiesta informazioni avvia a mano motore Drofin 12 orsopapus 5 3.721 10-02-2017, 08:17
  motorino avviamemto yanmar 3gm30 aiuto per identificazione lupastro 0 1.559 20-11-2016, 22:26
  Volvo 2003t trafilaggio acqua dalla pompa acqua di mare marcofailla 36 14.432 03-04-2016, 13:36
