Discussioni: 153
Registrato: Sep 2009
12-01-2025, 22:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2025, 22:03 da acquafredda.)
Sottopongo agli esperti del gruppo un dubbio al quale non ho trovato risposta
Batteria Lifepo4 caricata da un Victron IP22 30A.
Ho impostato la tensione di assorbimento a 13.6 con termine su una corrente di 7.5A. Inizialmente il caricabatterie ha cominciato erogando tutti i suoi 30 A,a ad un certo punto, nonostante la tensione della batteria fosse ancora a 13.4, (si vedano indati in roaao dello smartshunt) è passato alla 2° fase (assorbimento) calando gli ampere a 24A.
Io avevo sempre saputo che il termine della fase Bulk (1° fase) coincide con il raggiungimento della tensione di assorbimento impostata (in questo caso 13.6) ma il CB si sta comportando diversamente.
Sinceramente non so darmi una risposta, la batteria è ancora a meno del 50% di soc e se metto il cb in modalita standard litio riparte a bomba con i suoi 30 A...
![[Immagine: 7363850a887429f744afdffd9fd9186a.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20250112/7363850a887429f744afdffd9fd9186a.jpg)
Inviato dal mio 23090RA98G utilizzando Tapatalk
Discussioni: 32
Registrato: Dec 2008
Suppongo, perchè hai una caduta di 0.18 volt, il caricabatterie non vede la tensione di batteria (a meno che tu realizzi una rete ad hoc), quindi il caricabatteria ha raggiunto i 13.6 ed ha commutato... probabilmente con 30A la tensione sulla batteria era ancora più bassa, cioè 13.38Volt vista la caduta di tensione.
M
Discussioni: 153
(12-01-2025, 23:51)maema Ha scritto: Suppongo, perchè hai una caduta di 0.18 volt, il caricabatterie non vede la tensione di batteria (a meno che tu realizzi una rete ad hoc), quindi il caricabatteria ha raggiunto i 13.6 ed ha commutato... probabilmente con 30A la tensione sulla batteria era ancora più bassa, cioè 13.38Volt vista la caduta di tensione.
M
Tra batteria e cb ho un cavo da 16 mm (nuovo) di 50 cm a dire tanto, con interposto un fusibile da 40 . quasi 0.2 di caduta? In ogni caso qualcosa bon mi . passare in assorbimento il cb dovrebbe leggere la tensione della batteria e stabilire che è arrivata alla tensione impostata per il passaggio, se vi fosse una caduta di tensione il cb dovrebbe leggere meno e non di . adesso sta anticipando, come se leggesse piu di quello che è realmente.
Discussioni: 78
Registrato: Sep 2007
Se ben impostato il caricabatteria Victron legge la tensione delle batterie tramite bluetooth dal Battery Monitor
Discussioni: 32
(13-01-2025, 00:22)acquafredda Ha scritto: Tra batteria e cb ho un cavo da 16 mm (nuovo) di 50 cm a dire tanto, con interposto un fusibile da 40 . quasi 0.2 di caduta? In ogni caso qualcosa bon mi . passare in assorbimento il cb dovrebbe leggere la tensione della batteria e stabilire che è arrivata alla tensione impostata per il passaggio, se vi fosse una caduta di tensione il cb dovrebbe leggere meno e non di . adesso sta anticipando, come se leggesse piu di quello che è realmente.
ehm... prova a guardare la foto che hai inviato, c'è la tensione di uscita del caricabatterie 13.60 e sulla batteria 13.42 ...ti sembrano uguali !?
La tensione è sempre più alta alla sorgente, in questo caso sul caricabatterie (come puoi vedere dalla tua immagine), per fargli leggere la tensione di batteria alcuni Caricabatterie hanno un ingresso dedicato (Volt batt. sense) oppure come dice Candese puoi ovviare creando una rete bluetooth...
M
Discussioni: 153
13-01-2025, 19:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2025, 20:00 da acquafredda.)
Devo ringraziare Canadese . 24 ore ho risolto i dubbi e le perplessità. Colpa mia che non avevo letto con attenzione la parte della rete ve.smart bluetooth di Victron.
Ho creato la rete dallo smartshunt ed ho agganciato alla rete il CB che ora legge la tensione che arriva dallo shunt e alza la tensione a 13.78 per compensare caduta.
Grazie di nuovo!
![[Immagine: a89c15d1e5a6b41a40768a8a315c26d9.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20250113/a89c15d1e5a6b41a40768a8a315c26d9.jpg)
