Discussioni: 168
Registrato: Sep 2009
Ho magnetotermico della strumentazione 12v collegato a un relè di potenza che quando lo attivo funziona quando lo disattivo non si stacca e la luce rimane accesa la luce rossa… Il relè l’ho sostituito dunque non è quello avete qualche consiglio?
Discussioni: 2
Registrato: Feb 2021
Potresti essere più descrittivo?
Discussioni: 168
Molto volentieri, sul quadro interno alla barca ho diversi magnetotermico da 10 amp che quando li accendo si aziona la relativa luce a led a dx . Questo che ha il problema è collegato a un relè che da corrente alla strumentazione esterna pilota automatico compreso. Accese le batterie dagli stacca batterie alla strumentazione non arriva corrente come aziono il magnetotermico la corrente arriva . Il problema è che se provo a spegnerlo la luce resta accesa e fuori ho ancora gli strumenti accesi. Ho cambiato il relè pensando che restasse eccitato ma il problema persiste. Devo staccare le batterie e tutto si spegne. Ad interruttore spento se stacco il relè naturalmente si spegne anche la luce.
