Alluminio: come trattarlo?
ma chi ha i cerchi ruota della macchina in lega di alluminio e li gratta sul marciapiedi
I cerchi delle auto non vanno per mare, sembra strano, ma la strada e il mare sono due cose differenti.
Sulla verniciatura delle cornici degli oblò, sono d'accordo: io ho riverniciato alberi, boma, tangoni oblò: come di ce Andros, conta molto la preparazione del fondo e il ciclo di verniciatura.
Non mi farei problemi e rivernicerei.
Per inciso, di quelli della Nemo, ci si può fidare, sono un po' cari ma seri (chiedere della Signora Elisa Matassoni, ragazza di grande pazienza).
Si rivernicia di tutto, leggere e guardare le foto per credere.
show 34, passauomo di prua, oramai rovinatissimo, fatto rianodizzare per dare la corretta protezione galvanica, poi primer, stuccatura epox, e infine verniciatura poliuretanica argento in carrozzeria.
sono 4 anni come appena rifatto....
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 479 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 460 13-06-2025, 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.018 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 1.844 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.568 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 677 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 2.043 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 4.132 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.695 14-08-2023, 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.604 01-06-2023, 19:15
