tensione paterazzo
frenk Offline
Registrato: Jan 2008 Online
tensione paterazzo
ho notato che sul mio comet 333, armato in testa e con due ordini di crociette, l'albero, nella sua parte alta (diciamo gli 2 m.) è flesso in modo abbastanza evidente verso poppa (anche quando è a riposo). devo allentare il paterazzo e mantenerlo dritto quando non si naviga a vela?
forse la domanda è banale ma prima di fare danni chiedevo lumi. grazie a presto
Frenk
06-09-2010 22:02
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
tensione paterazzo
In genere quando si lascia la barca in porto conviene scaricare paterazzo e drizza fiocco, senza lasciarli in bando, ma per avere quel fenomeno hai anche lo stralletto?
L'albero è passante vero?
Dò per scontato che l'armo sia quello originale con crociette piatte.
06-09-2010 22:25
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
tensione paterazzo
Crocette ortogonali. La geometria è un'opppppinione.-
07-09-2010 02:34
frenk Offline
tensione paterazzo
si, albero passante e stralletto a prua. che ne dici, come influenza lo stralletto, quando va cazzato?
grazie per le preziose dritte!
Frenk
07-09-2010 15:14
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
tensione paterazzo
Frenk
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
07-09-2010 15:57
clavy Offline
tensione paterazzo
Ti rispondo in attesa di quelli veri:
In merito a togliere tensione a drizza e paterazzo in porto penso che sia cosa buona.
Lo stralletto su quel tipo di armo dovrebbe servire ad impedire il pompaggio dell'albero in presenza di vento e onda, di norma può essere disarmato in assenza di onda (vantaggi in virata e con il tangone).
Ti inserisco un po' di thread in merito alla regolazione dell'albero
Vecchi thread in cui la discussione si è sviluppata con spunti interessanti:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=7791
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=9151
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=14510
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=16170
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35153
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46446
E due link ad un sito esterno:
http://www.maurofornasari.com/corso_2/pag11.htm
http://www.maurofornasari.com/corso_2/pag12.htm
08-09-2010 20:48
frenk Offline
tensione paterazzo
grazie ancora
Frenk
13-09-2010 16:57
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.425 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.368 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.227 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.747 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 7.219 07-03-2023 00:10
  Avvolgitori e tensione drizza studiodip 15 4.703 21-09-2022 09:12
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.170 09-05-2022 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 2.348 24-01-2022 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 2.469 19-01-2022 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 2.198 08-02-2021 21:31
