Contaore che non conta
Il contaore del motore ha smesso di funzionare. E' integrato nello strumento contagiri ( un vecchio VDO ). Ho smontato il pannello portastrumenti, sperando di trovare banalmente un filo staccato, ma i connettori sono tutti a posto. Deduco che è il contaore che è morto. Pensavo di acquistarne un altro, evidentemente separato dal contagiri, e di alloggiarlo da qualche parte. Non penso che costi molto. Consigli su qualche marca in particolare? Grazie
Se cerchi nel forum trovi almeno un paio di altre discussioni sullo stesso argomento.
Clicca in alto a destra su 'Cerca' e vedrai che trovi tutti i consigli.
Anche perchè credo che sti contaore della VDO si scassino un pò a . mio dopo 3 anni di silenzio è ripartito tutto di un . un numero di ore però decisamente senza . 6 o 7 volte . giorno che dovrò vendere la barca, vai a spiegare all'acquirente che il mio motore è molto ma molto più giovane di quello che dice il contaore VDO....
Prendo lo spunto dall'argomento per chiedere una cosa analoga
il mio è digitale e mentre funziona temperatura, ore, volts, resta spento il contagiri.
penso sia staccato un collegamento, ma quale?
se ci dai qualche indicazione su modello motore o strumento troviamo sicuramente cosa controllare
il motore è Scamarine, è un Kubota marinizzato da 18kw. Lo strumento è Scanmarine, ha il display a led rossi ed attrverso un pulsante puoi commutare in sequenza giri,ore/motore, temp e volts
Un cavo multifili lo collega al motore.
Se cercate 'contaore' con la ricerca avanzata, vi saltano fuori 7 discussioni, esclusa questa.
Proprio l'altro giorno mi pare d'averne letta una che fa al caso vostro.
Non mi sono ancora rassegnato ad acquistare un contaore nuovo. E questo non per la spesa, decisamente esigua, ma quanto per il gusto che mi da riuscire a riparare le cose che non Piccoletto. Però non so da dove cominciare. I collegamenti elettrici sembrano intatti, e con il tester non so quale è il cavo che alimenta il contaore. Se è proprio rotto il meccanismo, bè, non c'è nulla da fare. Vi allego qualche foto. Non si sa mai.......
[hide][Immagine: 201010510017_Resize%20of%20Immagine%20281.jpg][/hide]
[hide][Immagine: 201010510059_Resize%20of%20Immagine%20284.jpg][/hide]
[hide][Immagine: 201010510135_Resize%20of%20Immagine%20286.jpg][/hide]
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 1.231 25-03-2024, 07:26
  Contagiri che non conta stefano77 15 3.623 05-11-2021, 08:09
  Collegamento contaore a Volvo 2020 Carlo Campagnoli 16 9.746 04-12-2019, 16:03
  Dubbio contaore VDO giallok 3 1.747 29-10-2018, 12:33
  Conta nodi gps faebran 23 6.683 26-10-2018, 14:47
  conta giri VP MD2040 malfunzionamento stefanodallago 5 2.298 04-08-2017, 15:25
  Riparazione contaore VDO di Yanmar edramon 42 20.306 19-12-2016, 13:06
  contaore motore cypreablu 6 6.290 19-04-2015, 10:54
  contagiri+contaore vdo gregpapa 5 2.792 26-03-2013, 22:00
  contaore per motore diesel scud 26 20.246 14-03-2013, 16:26
