Quando il pilota automatico ti molla in traversata
OceanoMare Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Lo scorso fine settimana, mentre rientravo da Lussino, il mio fido Autohelm St2000 (detto Ambrogio per via del suo infaticabile spirito di servizio) ci ha mollato. Quando provavo ad impostarlo su 'Auto' faceva un bip, mostrava la scritta '2000' sul display e tornava in Stand By. Siamo riusciti ad impostare la lunghezza del braccetto in maniera da tenere dignitosamente la rotta e da richiedere non troppe correzioni manuali. Poi verso la 4 di mattina, all'ennesimo tentativo, si è rimesso a funzionare e ci ha portato fino a casa. Che può essere secondo voi ??
OceanoMare
06-08-2011 20:10
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Citazione:Messaggio di OceanoMare
OceanoMare
non è che Ambrogio ha un po' di umidità al suo interno? verifica anche che i contatti non siano ossidati.
Prega molto se sei credenteCool
Buon Vento!
06-08-2011 21:19
Carmelo Offline
controlla lo spinotto per l'alimentazione.
a forza di staccarlo con l'alimentazione inserita mi ha giocato i brutti scherzi che dici.
un pò di spray per i contatti elettrici e un controllo che non abbia giochi all'interno
e poi fai tù
b.v.
07-08-2011 03:50
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Su VEGA è stato aggiunto un interruttore stagno esterno per poter staccare il pilota senza dover togliere la spina.
07-08-2011 04:22
OceanoMare Offline
Mi sa che non ho capito ... spegni l'interruttore e poi che ne fai del pilota ??
OceanoMare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2011 23:59 da OceanoMare.)
07-08-2011 23:58
walter50 Offline
Registrato: May 2009 Online
ciao, controlla per sicurezza lo stato delle batterie, potrebbe essere un calo di tensione o un'assorbimento anomalo da qualche altra utenza se collegata sulla stessa linea.
08-08-2011 01:35
walter50 Offline
08-08-2011 01:36
Montecelio Offline
OceanoMare
Lo sganci dalla barra del timone, e lo lasci li fino al prossimo uso.
08-08-2011 02:04
magosebino Offline
Registrato: Jun 2010 Online
la prossima volta che 'ambrogio' ti pianta in mezzo al mare digli che lo lasci li ...Big Grin
scherzi a parte ... è una cosa che ho già sentito , e spesso si rivela essere un problema di alimenazione ...
connettori o alimentazione scarsa ...
io aggiungerei che anche il caldo potrebbe fare scherzetti simili
08-08-2011 15:19
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
prova a coprirlo con un asciuganano...insomma a non farlo riscaldare dal soleWink
quando si pianta la prossima volta lo metti mezzora in frigo, poi se quando lo rimonti, funziona allora devi tenerlo coperto...
08-08-2011 15:27
Marco71 Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Anchio ho un st 2000 che non ne voleva sapere di funzionare, non teneva la rotta. L'ho aperto, ho dato una spruzzata di riattivante elettrico oleoso alla bussola elettronica ed ai contatti elettrici e da allora non mi ha più dato problemi. Prova...e prega Wink
08-08-2011 16:10
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
In frigo???
09-08-2011 00:02
MrPendolo Offline
Registrato: Jun 2009 Online
A me uno vecchio, non so se 1000 o 2000 (quello con la scatoletta nera separata dall'attuatore) mi ha dato problemi dopo aver preso dell'acqua quest'inverno, come lo attaccavo alla corrente accostava tutto a destra. Ho dovuto aprirlo e farlo asciugare bene al caldo del Webasto. Poi è andato regolare.
09-08-2011 14:53
mania2 Offline
In frigo???
...si, per abbassare rapidamente la temperatura e fare la prova...talvolta i circuiti soffrono i riscaldamento prodotto dal soleWink
09-08-2011 14:54
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 450 27-11-2023 07:38
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 503 15-10-2023 20:53
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.465 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 406 12-09-2023 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 900 29-07-2023 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 1.227 13-07-2023 17:09
  St70 - Pilota automatico vaimo 4 687 05-07-2023 16:39
  Pilota automatico blocca la ruota Masmau 30 3.033 24-04-2023 08:41
  Comandare il pilota automatico con apple watch (o simile) sema23 1 508 21-04-2023 21:19
  Rumore pilota automatico Raymarine Ev 100 Francodepoi 6 1.396 14-11-2022 01:12
