un aiuto per guasto verricello lofrans
vitoduma Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ciao a tutti,
ho un verricello lofrans cayman 88 che ha smesso di funzionare. Il comando up e down funziona, alla presa in cui inserirlo arriva corrente. Cosa dovrei guardare ancora ?
Grazie e bv
27-08-2011 01:39
Roberto Benfenati Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Se ricordo bene il cayman è quello col motore 'posteriore' esterno, giusto? Smonta il carter e verifica con un tester che arrivi tensione al motore, controlla che tutti i cavi siano connessi alla centralina di commutazione e in ogni caso prova con una spruzzatina di magico wd40 sui contatti.
27-08-2011 16:39
romeo-bravo Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Fusibile?
27-08-2011 16:58
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:Messaggio di vitoduma
Ciao a tutti,
Grazie e bv
Le pagine gialle
Buon vento! by Mario
27-08-2011 17:09
Se fosse il fusibile probabilmente la corrente non arriverebbe nemmeno al telecomando, credo.
27-08-2011 17:52
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
i salpaancore sono alimentati da due teleruttori di potenza a monte dei quali si trova un fusibile, di solito a baionetta a sezione rettangolare, da 125 / 150 ampere.
di solito i teleruttori ed il fusibile sono posizionati dietro il quadro strumenti; ovviamente se fosse saltato il fusibile dovrai verificare il perchè.
la pulsantiera, invece , è comandata e protetta da un piccolo fusibile da 5 / 10 ampere posto a valle dell'interrutore /spia che troverai in quadro comando e che serve appunto a comandare la bobina dei due teleruttori di potenza sopradescritti.
buon lavoro
27-08-2011 20:31
vitoduma Offline
grazie !
27-08-2011 22:44
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Ho lo stesso salpa ed ha 26 anni.
Apri il carter posteriore (due dadi ciechi) e controlli che il motore non sia un ammasso di ruggine.
Se lui è a posto, 99 su 100 i problemi sono sui cavi che escono dal salpa ossidati e/o cotti, tra l'altro sono molto corti.
Li ho fatti sostituire da un professionista perchè son saldati direttamente sugli avvolgimenti del motore e dubito che una persona non del mestiere abbia la giusta attrezzatura.
Il motore era perfetto.
Mi ha montato cavi al silicone lunghi abbastanza da arrivare ai teleruttori sottocoperta, in modo da eliminare giunzioni nel gavone che sono le più soggette all'ossidazione.
Se lo fai tu, quando rimonti il carter, usa del sikaflex come guarnizione e sigilla ogni fessura.
Stringi a fondo solo dopo che il sika è indurito.
28-08-2011 15:57
  Guasto, pala del timone? Tib1992 4 226 26-05-2024 20:35
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 166 20-05-2024 14:54
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 53.049 12-03-2024 00:58
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.108 22-10-2023 10:34
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 689 11-10-2023 16:34
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 2.581 05-06-2023 09:53
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 890 11-03-2023 10:32
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.468 01-03-2023 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 647 03-02-2023 00:23
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 44.863 14-11-2022 07:56
