L'antenna se ne e' andata ...
Vhf che funziona solo in trasmissione, squelch che non riesce ad abbassare neanche di un decibel il brusio.
Salgo su e trovo che l'antenna se ne e' andata, probabilmente per la sburianata di Vliho (Lefkas) che ha comunque risparmiato miracolosamente dai danni ben maggiori di quasi tutti i vicini
Che fare? Riesco a trovare un antenna da infilarci e via?
Compro supporto e antenna nuovi e utilizzo il vecchio cavo?
Compro antenna con supporto e cavo gia' attaccato? Un antenna vale l'altra o sono meglio quelle coperte di materiale plastico piuttosto che quelle in tondino di acciaio?
[hide][Immagine: 2012425123558_WP_000312.jpg][/hide]
Citazione:Messaggio di vadoavela
dubito che tu possa utilizzare il vecchio supporto.
se il cavo in ordine
ti serve una antenna senza cavo.in acciaio o resina non importa.
le trovi di lunghezze sul metro e qualcosa a 2030€.
ti armi (a terra) di guaina termoretraibile di vari diametri
che iglobino cavo e raccordi un accendino (con gas)e via in TA.roba da 15' di lavoro.
Ho avuto un problema analogo. Da quel che vedo il vecchio supporto antenna andrebbe tolto (quello nero), poi sul sito di Nautimarket scegli l'antenna scout ( o similare su altro sito) che va fissata con controdado ed ha la femmina subito sotto. Sul vecchio cavo, se non c'è già, ci metti un connettore maschio per VHF, lo colleghi alla antenna e dovresti essere a posto. Possibile difficoltà. Se non trovi un connettore a pressione dovresti saldarlo o pizzicare il filo del segnale dentro la femmina. A proposito in realtà ti è andata bene cercando di trasmettere senza antenna, otto su dieci saltano i finali.
Ricevuto forte e chiaro, out
Prova a guardare anche quelle della Glomex, perchè mi pare che il supporto sia identico al tuo.
Se cambi il supporto e metti quello che ti ha consigliato borascura, predisponi una gomma tra piastra ed albero e duralac, come sempre, sulle viti.
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 386 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 251 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.478 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 359 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 642 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 639 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.527 17-04-2025, 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.169 31-01-2025, 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.742 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.198 23-10-2024, 07:27
